Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Знаю из своего Par-ky бельгия с 0,6 слоем на хдф плите, так там повышается твердость и вмятин гораздо меньше. То же и с линнеей черс. Так что на истирание и ударную нагрузку больше выдержит как раз в проходимых зонах, чем 2-3 мм и елка в среднем слое у барлинека, тем более как его стали на украине делать он испортился. Простой пример лист бумаги кладете на жесткую поверхность и давите ручкой и ничего или на мягкий материал кладете и легко продавливается. Вы получаете дерево с повышенной защищенностью, средний слой 900 кг на м3 что дает меньшее щелеобразование и повышенную стабильность.
  2. Змеюшшшка
    Змеюшшшка
    Змеюшшшка
    Северный полярный круг
    Спасибо! Я в принципе тоже к Черсу больше склонялась, только толщина смущала... Теперь однозначно Черс!
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не знал что мной начатая тема ещё жива:aga: У меня ламинат лежит, ничего не расползлось, уже 4й год. :hello:
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Напомните пожалуйста, какой фирмы использовали ламинат ? И сколько, максимально, в морозы "загоняли" температуру воды в пол ?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Классика квикстеп. По ошибке в прошлом году более 40 гр поднимал. Наступил на пол голой ногой и понял что очень теплый.
  6. unvint
    unvint
    unvint
    Ребят, подскажите, пожалуйста, перечитал кучу тем, но вывода не сделал.
    1) Что можно положить ламинат/плитку, если весь первый этаж водяной теплый пол? Причем теплый пол будет работать не для обогрева комнат (т.к будут радиаторы еще стоять везде), а для комфорта, чтобы ходить просто было не холодно по плите. Почитал по ламинату тут и понял, что вроде как не страшно его использовать под теплый пол, но наткнулся в данной теме на "виниловую плитку", говорят мягкая, как ламинат. А можно ее использовать с водяным теплым полом? Если ребенок на виниловой плитке падает, то очень больно или равносильно что упал на ламинате? Сильно скользкая данная плитка? Какую именно посоветуете сколько толщиной или может какого бренда?
    2) Если не сложно, подскажите какой "пирог" грамотно собрать для данных покрытий (ламинат, виниловая плитка) и какой вместе со стяжкой высоты должен быть пирог? Если не сложно распишите прям с названием материала (сначала такой материал 5см, потом такой 3 см, затем сетка, потом 16 сшитый полиэтилен трубы, затем заливаем стяжку столько см и получается пирог столько то см, затем подложка и ламинат или клей и плитка.
    PS: Подходит дело уже к установке теплого пола, буду признателен за разъяснения.
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно виниловую плитку с теплым полом использовать. Мягче ламината, ребенку меньше травм. Не скользкая даже если в ванной. Только недавно клиент говорил. Бельгийскую Файнфлор или модулео лучше всего 4.5 мм. По пирогу лучше без подложки на стяжку с водяным теплым полом. Собирается достаточно просто.
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Почему то расходятся торцевые швы.
    Если промазать их клеем ПВА, проблема вылечится?
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Что за ламинат? Врятли это поможет. Замки целы торцевые или сломаны подбивкой ?
  10. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Ламинат - дешевый Кайндл.
    Торцевые вообще не подбивал, а надо?
  11. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Присмотревшись заметил, что торцевые швы вспученные, а местами просто бракованные.
    Может есть какие-нибудь мастики, что заделать эти дефекты?
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Есть затирки восковые. А не лучше ли представителя магазина вызвать, представителя завода и рекламацию составить по качеству?
  13. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Насколько критичный дефект, сколько прослужит при бережном обращении?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Критичны поднятые кромки на них повышенная нагрузка. Лет 5 прослужит.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Не ожидал такого высера от кайндл :(
