Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Всем привет! Хочу уложить ламинат в студии, где гостиная, кухня и прихожая - одно целое. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостиная-прихожая-коридор) в направлении указанном красной стрелкой?
    Помогите пожалуйста советом, стелить ли ламинат под будущий шкаф в прихожей? план РД.jpg
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Свыше 10 м2 не рекомендуется. Значит нужно заложить доп. миллиметры отступа от стен. Чтоб домиком не встал. Следуйте инструкции в пачке. Общая идея пол должен свободно двигаться в системе плавающего пола. Шкаф не думаю что очень тяжелый)
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вы имели ввиду 10 м?
    Шкаф встроенный, думаю, не легкий.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    да ошибся просто конечно 10м. Тогда не проблема.
  5. unvint
    unvint
    unvint
    Подскажите, пожалуйста.
    У меня ленточный фундамент, затем залита бетонная плита 25см. Под плитой (она же черновой пол пока что в доме) уложен пеноплекс 5см в два слоя в шахматном порядке.
    На первом этаже везде планируется теплый пол. Чистовое покрытие везде ламинат и плитка только в с/у и на кухне. Также в доме будут радиаторы. Теплый пол делаю исключительно для комфорта детям, чтобы не был холодным. Высота дверных проемов сейчас 210см.
    Как правильно составить пирог?
    Мастер предлагает положить гидростеклоизол (0.3мм), затем пеноплекс 3см либо 5см (он советует 5см, но говорит если хотите уменьшить то можно 3см), затем пенофол (помоему 0,2см), дорожная сетка 0.2см и затем труба 16 диаметра теплый пол, + стяжка сантиметра 4-5см, итого: около 12см.
    Обосновывает это тем, что если не класть утеплитель, то буду греть "плиту" и "землю". Лучше сейчас переплатить 15000 руб, чтобы сняли в дверных проемах вверху уголки, выбили газосиликатный блок и снова установили, тем самым увеличив высоту проема на 5-7см, чем потом в год по 5 тысяч будешь выкидывать за гретую землю. Говорит в идеале должно быть 2,05 с чистовым покрытием и не установленной коробкой.
    Вопрос к Вам профессионалы. Как правильно поступить? Правильный ли пирог он рекомендует? Землю греть не хочется, но у меня ведь под плитой 2 слоя пеноплекса по 5см, это разве не утепление? Нужно ли все таки утепление? По хорошему если у меня 210см высота дверных проемов, то на все про все у меня есть максимум 6см, а это очень мало и при наличии идеально ровной плиты. Таже дорожная сетка для крепления труб он говорит будет выступать неким армированием, меньше шансов что стяжка может потрескаться, хотя на данном форуме вычитал что дорожная сетка НИКАКОГО армирования не дает, а используется только для удобства монтажника.
    Высота цоколя от земли примерно 50см.
    Подскажите, как правильно поступить?
    PS: Другой мастер говорит нафиг это не нужно, достаточно положить материал (забыл как называется, смысл что он бывает 0,2см, 0,5см, 1см), допустим, 1см, у которого снизу утеплитель, а сверху отражатель и этого хватит. Вот кто прав?
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Есть тема, расчет теплопотерь дома, там есть пару калбкуляторов, забейте свои данные и посчитайте. дельту можете забить 16:
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Удалось избавиться от высера кайндл.
    Чутку добавив, купил и постелил польский с фасками и 5д замками.
    Ни понтов, ни вони, ни брака!
  8. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    У вас толщина ламината какая ?
  9. iliya222
    iliya222
    iliya222
    Всю тему не читал, подскажите вкратце пожалуйста, какой ламинат можно класть на теплый пол, чтобы не вздувался?
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Balterio можно точно с подложкой для теплого пола комфорт саунд бейс.
    Показатели (по нормам ISO 8302-1991)
    Максимально допустимое значение теплового сопротивления (R) полового покрытия (ламинат и подложка) составляет 0,15 м²K/Вт.
    При электрическом отоплении пола стоимость этот показатель не может превышать 60 W/m².
    Толщина тепловое сопротивление (R)
    7mm 0,056 m² K/W
    8mm 0,054 m² K/W
    9mm 0,057 m² K/W
    ComfortSound BASE 0,06 m² K/W
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Какой регион?
    в большинстве случаев утеплителя 1 см недостаточно - правильно говорят что будете греть землю
    сетка дает армирование только если находится в центре стяжки, либо одна сверху, другая снизу, да и то при приличной толщине слоя.
    Дверной проем по чистому полу= 2 метра стандартное полотно+ 1 см снизу двери+ коробка сверху 3-4 см+ зазор на пену и выравнивание 2 см.
  12. unvint
    unvint
    unvint
    Московская область.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    10 см ЭППС, меньше - будете топить улицу
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    меня просто поражают такие заявления...то есть 10 см ЭППС просто перекроют потери тепла напрочь? я вас уверяю, что даже 30 см не перекроют. все зависит от наших хотелок и наших экономических возможностей, по другому это называется экономическая целесообразность. так вот, каждый новый слой уменьшает теплопотери на определенную цифру. у ЭППС это по моему 0.04 Вт. влом искать таблицу. а тут калькулятор в руки и вперед считать. какой результат вас устроит и за какую сумму...
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поэтому и написал десять, хотел добавить что можно и 15 если есть лишние деньги, но заленился, да и если задают вопрос "может сантиметровый утеплитель" становится понятно что денег не фонтан.
