Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Можно
    можно только правильно не более 28 гр
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    думаю все-таки лучше спец, производитель дополнительно старается компенсировать линейное расширение, хотя на многих, даже недорогих марках уже стоит знак теплого пола - так что остается только верить производителю. Только учтите, что теплоотдача такого пола будет меньше, чкм допустим плитки.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Я так понял что 0,15 это коэффициент термосопротивления? А то везде пишут что теплопроводности, и добавляют что не более 0,15. А по уму чем больше теплопроводность, тем лучше.
    0,15 это коэф. термосопротивления конкретной доски или же материалла? Например для расчета надо учитывать толщину или ее уже учли.
    У меня получилось как то так. Коэф термосопротивоения равен 0,15, т. е с 0,15 кв. м при разнице температур в 1 гр, теплоотдача 1ВТ. Получается с 1 кв. м при разнице в 1 градус теплоотдача 6,66 Вт. Разница температур между полом и воздухом редко бывает больше 5 гр. Сам ламинат ограничивает температуру в 27 гр, если воздух будет 22 гр, как раз получим дельту в 5 гр.
    И в итоге 6,66*5 = 33 Вт.
    Т. е с тёплого пола с ламинатом не получить более 33 Вт?
    В таком случае как единственный источник отопления теплый пол использовать нельзя.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Нормы содержания формальдегида
    Важно помнить и всегда при выборе строительных и отделочных материалов учитывать, что нормы эмиссии по стандартам США и Канады, по европейским стандартам и по российским (ГОСТ 10632–89) - различны по значениям, но совпадают по маркировке.
    В Европе материалы по уровню излучаемого формальдегида делятся на три класса:
    Е1 - до 0,1 ppm, если пересчитать в мг/м³ - 0,125 мг/м³;
    Е2 - 0,1...1,0 ppm - от 0,125 до 1,25 мг/м³;
    E3 - 1,0...2,3 ppm - от 1,25 до 2,87 мг/м³.
    В плане безопасности используют только два класса эмиссии формальдегида - E1 и E2, выпуск материалов с параметром E3 запрещен. Класс эмиссии формальдегида характеризует содержание формальдегида в мг на 100 г абсолютно сухой плиты следующий образом:
    Е0 - до 5 мг на 100 грамм сухой плиты (этот класс не стандартизирован, но его иногда используют в рекламных целях);
    E1 - до 10 мг на 100 грамм сухой плиты;
    E2 - от 10 до 30 мг на 100 грамм сухой плиты.
    Формальдегид содержится во многих природных объектах, в том числе и в эталоне экологичности - древесине. Так, выделение формальдегида из свежесрубленной древесины дуба в процессе сушки может достигать 0,75 мг/м³, а при температуре 40°С его выделение составляет 0,5 мг/м³ - иными словами, дуб (и бук тоже) относится к классу Е2! Некоторые породы древесины имеют естественное содержание формальдегида до 12 мг на 100 г. Говорить, что одни материалы выделяют формальдегид, а другие - нет, неправильно. Выделяют практически все, даже древесина. Только одни материалы в принципе не могут выделять формальдегид в большом количестве. Тогда класс либо не присваивается вообще, либо присваивается E1 без исследований. А есть материалы, которые должны доказать свою безопасность. E1 - это высший класс безопасности. Плиты OSB, соответствующие уровню эмиссии Е1, испускают свободного формальдегида столько же или чуть больше, чем массив древесины. В частности, на немецком заводе в г. Висмар концерн EGGER производит плиты OSB, у которых уровень эмиссии формальдегида меньше 0,05 ppm (0,062мг/м³) Они содержат такое же количество формальдегида, как и натуральная древесина!
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Не коэффициент - k (Вт/мK), а показатель сопротивления теплопередаче - R (м2K/Вт).
    R=d/k, где d - толщина слоя материала, (м), k - коэффициент теплопроводности материала, (Вт/мK)
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    А в итоге сколько Вт тепловой энергии можно будет снять с 1 кв. м теплого пола с ламинатом?
    Если R=0,15 толщина ламината с подложкой 1см=0,01м
    То k=0,01/0,15= 0,066 ВТ/мК?
    Т. е коэффициент теплопроводности почти как у пенопласта в условиях эксплуатации. Мне кажется ламинат должен иметь коэффициент теплопроводности немного больший чем дерево, примерно как ДСП, ДВП это около 0,19-0,20 ВТ/мК.
    По моим расчетам даже при k=0,19 с ламината более 30 Вт с 1 м2 не снять, я прав?
  7. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    Здравствуйте, хочу класть ламинат на цементную стяжку в которой водяные теплые полы, но купил по ошибке обычную подложу ПЛЕНЭКС вспененый полиэтилен (обычная), вопрос юудут ли греть теперь полы, велики ли будут потери
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Вроде на теплый пол не надо подложки под ламинат
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Общее сопротивление теплопередаче "пирога" ламинат+подложка не должны превышать 0,15м2K/Вт.
    То, что Вы предполагаете использовать в качестве подложки, лучше не применять вовсе, и не столько по причине сопротивления теплопередаче, сколько в принципе по несоответствию требованиям предъявляемым к подложкам.
    Доступная на сегодня подложка с минимальным сопротивлением теплопередаче 0,01м2К/Вт - Pergo Silent Walk
    При использовании ламината толщиной 7-10мм (0,06-0,09м2К/Вт) в нормы по сопротивлению теплопередаче влезет практически любая подложка толщиной 2мм со средним показателем сопротивления теплопередаче - 0,06м2К/Вт. У условной подложки толщиной 3мм этот показатель будет уже 0,09м2К/Вт и выше. Не забываем, что пароизоляционный барьер, встроенный в саму подложку, либо в виде отдельного слоя плёнки 200мкр, уложенной внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену, ОБЯЗАТЕЛЕН.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Здравствуйте, газобетон 400мм+облицовка.
    сейчас в доме +17 градусов. Вчера постелил ламинат в спальной (восточная сторона). Съемки тепловизором сегодня. В полу циркулирует +25. Разница в температурах такая большая, так как второй этаж пока без отопительных приборов, а проем открыт, там тоже тепло.
    FLIR1364.jpg это температура бетона, где еще нет ламината (гостинная, северо-восток)
    FLIR1365.jpg гостинная
    FLIR1346.jpg кухня (северная сторона) плитка
    FLIR1347.jpg кухня
    FLIR1358.jpg спальная, ламинат (восток)
    FLIR1359.jpg спальная
    FLIR1360.jpg фото петель обратки. Труба 20я. Точка 1 - кухня с плиткой. Точка 2 - спальная с ламинатом.
    FLIR1356.jpg Это стык ламината спальной и плитки коридора. Под этим местом проходит труба обратки. Вот разница. 3,4 градуса на поверхности при температуре воздуха 17,5градусов. Точка 3 теплее видимо т. к. там рядом магистральные трубы еще проходят. Ламинат Classen, 8мм
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вывод?
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @детина я вот не пойму, на кухне плитка 18,5градусов, а ламинат 20. Видимо из-за северной стороны тепло съем больше. Длина петли на кухне ещё чуть короче, тк она дальше. Но вот на стыке ламинат/плитка чётко видно разницу.
    Выводы делать буду когда поселюсь. Картинки для общего развития)
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Прочитал почти всю тему так и не понял.
    Какой ламинат поожить на ТП чтоб его гарантированно не вспучило от тепла и воды.
    В магазине от 300 до 3000 тыр за квадрат.
    Ну хоть начиная с какой цены плясать?
    Ктонибудь имеет реальный опыт?
    У продавцов бесполезно спрашивать.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если тепло будете давать не выше рекомендованного - любой. С водой немного посложнее :)
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ТП замышляется исключительно ради геотрмального ТН.
    Чем ниже Т в отоплении тем выше кпд системы, так что буду по минимуму.
    ТП финский вариант с ГКЛ.
    Опасаюсь что не смогу снимать 50Вт (расчетные теплопотери в -30С) с м2 с ламинатом и подложкой.
    Не могу толком найти расчеты сколько снять можно при каком шаге.
