Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. симасофт
    симасофт
    симасофт
    это оптовая цена. розница порядка 30 злотых. 7,5 долларов за метр
  2. nonsz
    nonsz
    nonsz
    Мужики помогайте, в доме водяные теплые полы в стяжке 50 мм. финиш тонкослойный наливной пол.
    На каждую комнату отдельный контур, с возможность регулировки.
    Решено постелить ламинат, знаю что необходим указатель на укаковке что возможно стелить на теплый пол.
    Однако есть в наличии ламинат которого мне хватить и меня устраивает он по цвету.
    Kronospan (Беларусь) Freiburg Veiser 33-класс.
    Так же осталась пробковая подложка 2-мм.
    Вопрос можно ли постелить данный ламинат на теплый пол, можно ли использовать на теплом полу пробковую подложку?
    Чем это чревато? Или беспокоится не о чем, сегодня постелю...
    На сайте производителя информации крайне мало, нужен совет опытного человека или людей кто это уже проходил.
    Сразу скажу что пол больше 27* не греем, ноги устают, стоят дополнительно радиаторы
    Фото прикреплю.
    • image-0-02-05-ddb1c0d1d8b1b643083668f60db7aad592c7ef90a7acee927c67c26508f46925-V.jpg
    • image-0-02-05-e1496f3f23227a5eb69f2355498e9098413466b59a4816d825143d7cc3bbfada-V.jpg
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @nonsz, стелите, только под пробку плёнка 200мкр внахлест с проклейкой стыков и припуском на стену, в дверных проемах технологические разрывы и порожки.
  4. nonsz
    nonsz
    nonsz
    На время ремонта положил на теплый пол вспененный полиэтилен 5 мм, ну он уже был не годный и т, п его не жалко было. Факт в том, что под ним образовался конденсат со стороны стяжки.
    Не будет ли подобного случая и с пленкой 200 мкр?
    Указанны ламинат можно стелить?
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Будет. Факт наличия конденсата говорит о неготовности стяжки к укладке напольного покрытия. Поэтому надо ждать высыхания до предписываемой СНиП влажности, стелить плёнку и вперёд. Либо тоже самое, но не ждать, а нарушать СНиП.
    Плёнка в любом случае. Но, естественно, я Вас не призываю к нарушению.
    Помимо контроля влажности основания необходим и контроль влажности воздуха в диапазоне 40-60% в момент акклиматизации ламината и его укладки. Если ламинат хранился на объекте всё это время, когда сохла стяжка и всё остальное, то это не есть хорошо для него, отсюда могут быть любые негативные последствия, о которых мы потом читаем опусы с просьбами и вопросами: "что случилось?", "помогитя!", "ламинат плохой!" и т. д.
  6. nonsz
    nonsz
    nonsz
    Стяжке уже 4 месяца, благодарю за ответ.
    Думаю сегодня застелю.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Что то мне пробка на ТП кажется не самым подходящим вариантом.
  8. nonsz
    nonsz
    nonsz
    Я конечно заеду по пути посмотрю спец. подложку под теплые полы.
    Но так и не услышал ответа касаясь самого ламината, по нему проблем нет?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    По этому поводу всё уже сказано пересказано 10 раз.
    Ламинат 8мм + подложка 2мм (пробка), как и любая среднестатистическая синтетическая подложка той же толщины, проходят по предельно допустимому сопротивлению теплопередаче.
    Наилучший вариант есть - Pergo Silent Walk с сопротивлением теплопередаче 0,01м2К/Вт, против 0,06м2К/Вт у пробки, но, боюсь, здесь она не уместна, т. к. по цене ламината выйдет.
    Остальные подложки якобы "специально для теплых полов" ничего относительно пробки не улучшат.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А строительный картон не рассматривается?
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Проблемы с большой вероятностью проявятся:
    - если ламинат хранился на объекте в условиях ненадлежащей влажности
    - если постелить ламинат не доведя влажность воздуха до 40-60%
    - если пренебречь пароизоляционным слоем
    - если превышать предельно допустимые значения температуры
    - если вводить полы в эксплуатацию и выводить обратно не постепенно
    - если пренебречь разрывами в дверных проемах
    - если не соблюсти технологические зазоры от стен, вокруг труб и т. д.
    - если не проверить ровность основания на соответствие СНиП
    - если применить подложку несоответствующую требованиям EPLF
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    С точки зрения сопротивления теплопередаче он отлично подошел бы, но по остальным требованиям просто ни о чем. Особенно акустический комфорт пострадает, ну, и о способности выравнивания точечных неровностей речи тоже не идет.
  13. id43475699
    id43475699
    id43475699
    Здравствуйте. Имеем двухэтажный дом 120м2. Хочу отапливать ТВП полностью без радиаторов. Возник вопрос, а хватит ли его, при условии что стелить будем ламинат? Звал специалиста - он говорит, что полностью дом ТВП может отопить только если класть сверху плитку. А ламинат имеет слишком низкую теплопроводность для отопления целого дома. Поэтому предложил или комбинированную систему отопления (ТВП+радиаторы) или везде плитку как в мавзолее.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Посмотрите виниловую плитку, по виду как ламинат, тепловое расширение ноль, не боится влаги и особо не царапается. Я себе такую постелил, правда ТП еще не подключил. Клеится просто, единственный момент, нужен ровный пол, неровности показывает на ура. По ощущениям мягче ламината. Некоторые его сравнивают с линолеумом, по мне так совсем разные материалы.
  15. Галина_
    Галина_
    Галина_
    В чем? Так и не смогла понять в чем различие ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ! По незнанию еще подумала, а зачем линолеум так нарезали
