Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    vago083050
    Ну то есть зимой только с мощным увлажнителем собирать? Не знаете, чем это обусловлено?
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Физическими свойствами материала, способом укладки и возможными последствиями. Равновесная влажность ламината и его номинальные размеры заданы в процессе производства, осуществляемого в условиях поддержания относительной влажности воздуха в районе 50%. Отклонения влажности воздуха в процессе хранения/укладки приводят к изменению номинальных размеров, а последующие сезонные колебания влажности воздуха как в большую, так и меньшую сторону, увеличивают колебания в изменении линейных размеров ламината, которые могут оказать критическое влияние на итоговый результат в процессе эксплуатации. Чем ближе влажность к среднему значению, тем меньше риски.
  3. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    vago083050
    То есть наверное чтобы ламинат не вздулся? При влажности 40-60% он чуть расширится, а при сухом зимнем воздухе - начнет сужаться. Если положить сухим, то летом прийдет влажный воздух, ламинат пойдет вширь, и ему может не хватить зазоров под плинтусом...
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Естественно, ламинат сужается/расширяется при изменении влажности. Соблюсти влажность в момент укладки - значит сократить амплитуду влажности, а значит и амплитуду линейных размеров ламината. Зазоры по периметру и в местах примыкания к каким-либо препятствиям, равно как и разделительные порожки в дверных проемах - это факторы усиливающие или снижающие риски, но не определяющие их. Влажность и её амплитуда - главный фактор.
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    у меня лежит, пленку не клал... два года полет нормальный... тепло
    теплоноситель задавлен под ламинат на 70% относительно керамогранита первого этажа...
    температура на этажах одинаковая
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    И всё таки кладут ламинат/паркет на ВТП? 2 монтажника уже не советовали, только плитка или керамогранит.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А она всё таки нужна? Работает? А то 1-2 года назад были споры что она вообще не нужна в стяжке
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Кладут с соблюдением ограничений по максмальному сопротивлению пирога ламинат+подложка, предельно допустимой температуры, постепенного ввода в эксплуатацию и вывода из неё, технологических зазоров и разрывов в дверных проемах и между отапливаемым и неотапливаемым участками, или отапливаемыми в разных режимах.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Тыц
  10. Gaijin
    Gaijin
    Gaijin
    Добрый день,
    Выбираю ламинат или паркетную доску на теплый водяной пол.
    Из того что есть в наличии выбор идет между Quick Step 8мм 33 класс из Леруа (750 за м2)
    и паркетной доской Park-ky Pro 7мм (1700 за м2). Есть опыт использования этой доски? Насколько она лучше-приятней ламината?
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У доски вроде теплопроводность ниже ламината
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это никакой роли не играет, если система правильно рассчитана. Хоть ковролин.
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Roracotta, "правильно" для ковролина это как?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же как и для любого другого покрытия. Ковролин имеет более низкую теплопроводность. По-этому,при расчете полов под ковролин, необходимо делать определенные поправки как то:
    1. Боле высокая температура теплоносителя.
    2. Более частая укладка петель.
    3. Более высокий проток теплоносителя.
    Для каждого финишевого покрытия эти значения разные.
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Roracotta, а какая максимальная температура теплоносителя для ламината? хотя б примерно
