Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Больше 27 поверхность нагревать вроде нельзя, значит теплоноситель порядка 30 градусов
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @детина, на моем ламинате написано до 28 градусов. и почему подача порядка 30?
  3. Gaijin
    Gaijin
    Gaijin
    Посоветуйте подложку для ламината под теплый пол. Ламинат 8мм, подложка 3мм. Варианты:
    1) Tuplex professional, R = 0.083
    2) Trakett Tarkoflex, теплопроводность 0.04 В/мК, R = 0.075
    3) Quick-Step Basic (QSUDLBA),значения R не нашел.
    4) Quick-Step Uniclick (QSUDLUN), R = 0.066
    3 и 4 не одно и тоже?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Температура теплоносителя зависит от могих факторов. Как то: толщина стяжки, тип прокладки под ламинатом, тепловооруженность дома и его теплопотери, толщина самого ламината и тд.
    Теоретически, максимальная температура теплоносителя должна быть такой, что бы поверхность ламината не превышаля 28-30 градусов.
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Раз написано чего спрашиваете?
    Если через полы вниз потерь тепла больших нет, тогда при теплоносителе 30 гр на поверхности будет 28
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @детина, во первых спрашивал не у Вас) было интересно мнение Роракотты, и очень удивился когда увидел Ваши "порядка 30") при такой температуре, ламинат должен прямо на трубах лежать.
    И да, на ламинате пишут про температуру поверхности, а температуру теплоносителя устанавливают опытным путём, это и интересовало
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так я и написал - пол больше 27 нельзя, значит теплоноситель30 - верх стяжки как раз и выйде приблизительно 27
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @детина, у меня сейчас теплоноситель 33, пол 24 где ламинат, 25 где керамогранит
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Так у вас уже уложено финишное покрытие, а я говорю про температуру стяжки, ну и я не спец - занимаюсь отделкой, про ТЕ просто интересуюсь.
    Влияет много факторов - утепление пола, шаг трубы, толщина и материал стяжки.
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @детина, я температуру стяжки еще не измерял) ТП у меня с декабря 16го года, но финишное покрытие я уложил в апреле 17го, эта моя первая зима с ТП) вот и интересуюсь как у других на практике с температурой подачи дела) 0 особенно в морозы
  11. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Кстати, так и не появилось на рынке конкурентов PERGO Silent Walk?
    Quick-Step SILENT WALK - не то же самое случайно? По цене чуть дешевле, очень похоже)
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    нет
    да
  13. soldat34
    soldat34
    soldat34
    Господа здравствуйте. Подскажите что с моим ламинатом? Перегрел? Или ламинат фуфло?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
