Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. soldat34
    soldat34
    soldat34
    Кроноспан вроде. Около 500 р за кв. м
  2. soldat34
    soldat34
    soldat34
    Подача в ТП максимум была 40-42
    Наверно много(
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Да все равно такого по идее быть не должно. Сильнее выделяются всякие смолы, но чтоб пузырился(
    Хотя паркет довольно не дорогой. Если обрезки остались попробуйте поэксперементировать с нимим
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Многовато, но и ламинат конечно показал себя не с лучшей стороны.
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    подача может быть и выше, важно знать температуру стяжки и ламината,
    я максимум "давал" на подачу 40 градусов, стяжка ессно была ниже этого значения, ламинат Классен вроде, для ТП)
  6. Logistik77
    Logistik77
    Logistik77
    Уважаемые, подскажите планирую делать УШП, полы на первом этаже комбинированный ламинат (в основном) и плитка. Какой толщины сделать слой заливки бетона от труб ТП. Сейчас по проекту 100 мм. Далее наливной пол еще 20 - 30 мм минимум. Не многовато для укладки ламината в смысле потерь тепла?
    Спасибо,
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так вы посмотрите чертеж оригинала dorocell
  8. unvint
    unvint
    unvint
    Мужики, подскажите по ламинату. Теплый водяной пол. Стяжку залили еще год назад. Дом не обогревался. Сейчас летом наливной пол минимальный слой налил 5мм. Нужно тоже постепенно прибавлять температуру ТП или можно смело сразу включать, т. к стяжка больше года лежит уже? И класс ламината на теплый водяной нужен только 33 или подойдет 32? Брать Германия или Россию можно (смотрел в Леруа Мерлен)? И какую все таки подложку брать? Поделитесь у кого все хорошо много лет уже?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    поделюсь из 15 летнего отделочного опыта - то что вижу каждый день
    любые резкие перепады не айс, но и совсем уж растягивать смысла нет, тем более включать пол на 30 градусов летом смысла нет - выставьте 10-15, через сутки можно прибавить если хотите.
    Выбор ламината на теплый пол зависит не от класса износостойкости, а от того можно его использовать с ТП или нет - для домашнего использования 32 за глаза - от падения ножа и молотка это не защитит)
    Страна производитель без разницы - вы же не знаете что там за оборудование и в каком он состоянии. У нас вон в Дзержинске Квикстеп производит свой - раз 15 с ним сталкивался и остался доволен от укладки, ровности панелей и замков, так что берите проверенные бренды.
    По подложке для ТП ничего не скажу - была специальная тема про подложки для ТП, но их перенесли в основную тему и инфа потерялась. Есть вот https://www.forumhouse.ru/threads/153407/
  10. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @unvint, у меня не много лет, но:
    подложка перфорированная
    ламинат выбирать совместимый с ТП, (на упаковке есть рисуночек)
    у меня ламинат Германия, Россию не выбрал бы, есть печальный опыт с квик степом
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Про подложки здесь пост 1315.
    Резюме: берите Solid для ТП (розовую). Под нее надо подстелить полиэтиленовую пленку 150-200 микрон. Если с пленкой не хотите заморачиваться, берите их же желтую, графит или красную.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А что с квик степом не так? С эксплуатацией или при укладке? Просто реально все разы что укладывал все было ок. Один раз только во время транспортировке углы поотбивали
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @детина, при укладке, некоторые замки плохо защёлкивались, долго пришлось укладывать, с Классеном таких проблем не было, по эксплуатации квик степа нареканий пока нет
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо, буду иметь ввиду на будущее
  15. Вадим04032012
    Вадим04032012
    Вадим04032012
    Минск
    На работающий водяной ТП можно укладывать ламинат?
