Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Инструкция
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Здравствуйте!
    Как решили вопрос? Связывались с производителем?
  3. doc175
    doc175
    doc175
    Здравствуйте! Подскажите оптимальную длину котрура теплого пола труба 16. И какой оптимальный способ укладки трубы в угловой комнате. Тепло потери дома по расчетам 45 ват. м2
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не тут спрашиваете - до 80 метро вроде. Я вдоль внешних стен делал рантовую зону, остальное улиткой.
  5. Maximus-15
    Maximus-15
    Maximus-15
    Вопрос по теплопроводности толщин ламинат. Я нигде не могу найти информации.(понятное дело есть 8-10-12 мм. Может кто тестировал теплопроводность .? Если есть тёплые полы! с подлодкой понятно нужны хорошая перфорация а с толщиной вопрос? Спасибо
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    По поводу перфорации - заблуждение.
    Руководство по укладке ламината на тёплый пол.
  7. Expert66
    Expert66
    Expert66
    Поддержу, резкие перепады могут отрицательно сказаться... По поводу ламината - есть неплохой и Российский, и в Леруа также можно найти хороший, но он, думаю, точно не дешевле 500 руб/м2. Мы своим заказчикам Дзержинский Квик Степ рекомендуем, особенно, нам нравится коллекция Импрессив 12, просто супер!
  8. n_sunny
    n_sunny
    n_sunny
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как проверить температуру на поверхности теплого пола? Ламинат пока не укладывали. Запустили теплый пол, постепенно подняли температуру на гребенке до 40 градусов. Но вот по поводу температуры на поверхности бетонной стяжки есть сомнения. По ощущениям, градусов 30 максимум. Инфракрасного датчика нет. Как еще можно проверить? Заранее благодарю за ответ
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Бог его знает - градусник накрыть утеплителем?)
  10. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Копить деньги и покупать пирометр, прибор конечно дорогой, но в хозяйстве пригодится...
    На Али жадный падаван почти пять баксов за него хочет...
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Именно так.
    Обеспечить хороший теплосъем (банка из под кильки с водой в ней градусник).
    Накрыть утеплителем (кусок минваты 50мм х 300мм х300мм).
    Если градусник электронный то кусок провода отходящий от датчика на длинну 100-150мм тоже обязательно накрыть утеплителем (ибо медь мостик холода).
    Эти меры обеспечат точность не хуже чем полградуса.
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Будет локальный перегрев... не будет с этого места конвекции от пола... с тем же успехом можно взять банку с пивом и примотать к ней гарудусник даже алюминевым скотчем и запихнуть под футболку, сверху надеть две фуфайки и пытаться намерять температуру тела...
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Разница температуры над трубами и между трубами будет больше.
    И как правильно заметил @Vanashi, закрывая утеплителем термометр, не получится померить реальную температуру поверхности пола. Поэтому либо инфракрасный термометр, который показывает как раз температуру поверхности, либо положить на стяжку термометр и приблизительную температуру он покажет.
    А какую температуры Вы ожидали?
  14. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Если бы у меня температура пола в доме была бы 30, то в доме было бы 28 не меньше... у меня бы крыша поехала от такой жары... мне в 24 уже спать не могу, мне жарко...
    Скока у себя не проверял у меня зависимость в два градуса от температуры пола от температуры воздуха... больше 27 градусов почти никакое напольное покрытие нельзя греть... а иначе активируются активное выделение фенола в воздух...
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    А зачем измерять температуру пола? у меня примерно также, 40 градусов подача, две зимы в доме тепло) ламинат пятки "не жгет")
