Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Формальдегид начинает выделяться из ламината при температуре свыше 32°С, он поражает нервную систему, дыхательные пути, печень, почки, органы зрения, действует как сильный раздражитель на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также выступает сильным аллергеном.
    Обладает канцерогенным, тератогенным, эмбриотоксическим, мутагенным действием.
    Если коротко, то все просто 10 лет в таком доме и всё...
    p. s. Все производители пишут, что нельзя нагревать хоть линолеум, хоть ламинат выше 27 градусов...
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Зачем нам разница между трубами?
    Почему не получится померить температуру пола?
  3. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Патамушта зебра...
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
  5. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Если над трубой 7см бетона, правильный шаг расчитан и в пол загоняют температуру не 40... а максимум 30, ну 35 зимой допускаю и то борщ имхо... то конечно такой зебры на тепловизоре не будет...
    Вот фотка моей кухни, фундамент УШП, стол у окна, стена за ней улица, трубки 16, сверху трубы 7см бетона, шаг 15-20см, температура теплоносителя 30, в доме 23-24 градуса, пол 25, на улице минус 10...
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    хи хи, а если t пола = 31,9 C не будет выделятся?)
  7. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Так как ламинат у всех разный и условия разные... эксперементально доказано, что до 27 его можно использовать с теплым полом... а вот выше уже лотерея... а от 32 уже точно нельзя... 5 градусов для любителей поэксперементироаать со своим здоровьем и окружающих...
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Все зависит от скорости потока в трубах, площади и толщины теплоизоляции (и ламината), коэфф теплопередачи материала стяжки, температуры воздуха в помещении.
    Перегрев будет но небольшой, вы путаете водяные полы с электрическими.
    Вот там такой способ непригоден.
  9. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    Померять температуру можно, получить правильные данные нет...
    Зачем мерять что-то попугаями или удавами? есть конкретные приборы, хочешь увидеть весь полцеликом, есть тепловизоры, не такие они уже и редкость, у меня уже все знакомые электрики, сантехники купили себе либо адаптеры к телефонам или тот же сматрт CAT S60 и радуются... кому жалко денег купили пирометры и пользуются ими, хоть менее удобно и наглядно, но общую картину представить можно... а вот ложить на пол градусник в консерной банке и закрывать его падушкой и ждать пополчаса... жесть...
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Затем что не у каждого в распоряжении есть измерительная аппаратура высокого класса и разнообразного назначения.
    У меня есть кой-какая поскольку я в настоящее время разработчик измерительной аппаратуры, сертифицированных средств измерения внесенных в госреестр.
    Рядовому домовладельцу это все нафиг не нужно, ему обычного термометра за глаза.
    В том числе и CAT S60 (из которого тепловизор как из дерьма пуля) ему нафиг.
    Разумеется сантехники и электрики имеют собственное представление о приборах и методиках их применения.
    На здоровье, но мы тут в основном простые люди не сантехники и не электрики.
    И нам нужны простые рецепты.
    Еще раз про перегрев с цифрами.
    Температура воды в трубе примерно 30С, на ламинате 27С, дельта 3С.
    Вода проточная.
    Перегрев в самом фантастическом случае будет 3С.
    Я отвел на все про все 0.5С. вполне реально для данных условий.
    Вот если электрический пол то там другое дело, нагревательный элемент до 80-90С.
    (он работает не постоянно, его термостат коммутирует)
    Вот там дельта будет ..
    Протока там нет, только стяжка перераспределяет.
  11. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Добрый день!
    Если я правильно понял по итогам прочтения треда:
    эффекта от теплого пола не будет, если он хорошо теплоизолирован снизу и закрыт плохо проводящим тепло покрытием сверху- ламинат. В этом случае температура воды на выходе будет оставаться практически такой же как и на входе. Т. е. котел будет нагревать воду в трубе, а она почти не будет отдавать тепло никуда (утрированно). Теплопотерь больших нет, как пишут тут, но и толку нет. Фактически, идеальный термос без возможности воспользоваться водой для чая :)
  12. Vanashi
    Vanashi
    Vanashi
    Череповец
    У меня дома 200мм утеплителя (каменная вата), 25мм ОСБ, 25мм ГВЛ в перемешку с трубами теплого пола и плиточного клея, 2мм поддложка из перфорированого ЭППС и сверху 12мм ламинат, батарей в доме нет, грею только ночью часа по 3-4... весь день в доме тепло и комфортно круглый год, хоть в минус 30 за бортом...
  13. OgorodNick
    OgorodNick
    OgorodNick
    Сочи
    Можно узнать в каком городе это? Собираюсь так же сделать, но страшновато, хватит ли ТП для обогрева
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Чтоб подороже продать:aga:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Toronto. Canada.
