Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Ламинат Перго берите смело.
    Ничего лучше за эти деньги нет
  2. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Уважаемые, дайте пожалуйста совет. Построил дом, 150 квадратов, газобетон YTONG 375 мм. По 1 этажу почти во весь этаж идут теплые полы (около 60 квадратов). Температура теплоносителя на настенном газовом котле стоит 50 градусов. На обратке теплых полов стоит термоголова с выносным датчиком (гильза прикреплена к обратке). Пол - пока что обычная стяжка 12 см (5 см пеноплекса). Ставлю термоголову на 40 (башка от GEFFEN). Подача в полы уходит около 50-52, обратка вроде как возвращается около 40. Стреляю лазерным точечным тепловизором поверхность стяжки - 25-28 градусов. То есть обратка возвращается 40 градусов, а температура поверхности 28. Так а если я еще ламинат постелю с подложкой (который, кстати, уже куплен) ? При обратке в 40 градусов, температуре поверхности пола в 28, какую я буду иметь температуру поверхности ламината? Около 25 ?) Здесь, наверное, даже и непонятно будет, что под ламинатом теплый пол. Адекватные ли это теплопотери (12 градусов разница обратки и температуры поверхности стяжки) при температуре на улице +15 ? Застройщик говорит, все нормально, стяжка толстая и ворует эти 12 градусов. Но я что то переживаю, сколько мне нужно будет выставить обратку, чтобы почувствовать тепло через ламинат зимой? Когда за бортом будет градусов -20 ?!
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    12 см это сама стяжка без утеплителя? Многовато.
    А померить? Реально ли там 40 градусов.
    Сколько времени работает теплый пол? Может ещё не прогрелся.
  4. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    12 это с утеплителем, который 5 см. Итого стяжка 7 см. Пол работал около месяца. Ну с некоторыми отключениями. Померить вариантов нет. А почему есть основания не доверять показателям? Прикрепляю те самые значения. Правда подача здесь слабая. Обычно подача = температуре теплоносителя. На пробу котёл на 55 поставил и голову выкрутил на 50 градусов. Ну так за двое суток подача стала 57, а обратка так и осталась в районе 42-44. Не хочет до 50 расти. Как вообще добиться уменьшения дельты? Чтобы разница между подачей и обраткой были 5 градусов? И самое главное, чтобы при обратке в 40, температура поверхности пола была около 35. 26D61B28-B5F5-4A28-8F0A-AA488E412893.jpeg AB08EBBA-016D-4ECB-AFCE-48A6B17B77C8.jpeg
  5. Sopen
    Sopen
    Sopen
    Ламинат хороший. Подложку возьмите обычный экструдированный пенополистирол или в идеале пробку. Это не очень хорошо, неравномерный нагрев, но не критично. Обычно туда труба отопления залегает достаточно глубоко и супер сильного нагрева нет. Замки хорошие, должен выдержать.
    На будущее, в таких случаях случаях, лучше виниловая плитка
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Недопустимо для ламината.
  7. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Какую будет иметь температуру ламинат на подложке 1.8 мм при температуре поверхности стяжки в 27 градусов? Около 24-25? Это нормально? В чем тогда вообще смысл греть ламинат? У меня цель была, чтобы зимой ребёнку (и мне тоже) можно было На полу босиком ходить и ноги не мёрзли бы. Плитку принципиально не хочу в комнаты.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Судя по описанию, очень похоже на маленькую скорость теплоносителя. Либо недостаточно производительный насос, либо длинные петли контуров, либо залом в трубе. А схема теплого пола есть, и вообще отопления?
  9. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Прикрепил проект и насос, который проектировщик поставил. Мне знакомый товарищ говорил, что насос крайне слаб. А проектировщик - что по расчетам хватает с запасом.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Дельта будет меньше при двух вариантах - либо должна быть больше скорость теплоносителя, либо меньше теплопотери. Во втором варианте выше станет и температура стяжки.
    То есть у Вас не прогреваются полы из-за недостаточного поступления тепла в них, или из-за большого отбора тепла в помещение.
    Вам лучше с этими вопросами в профильную тему обратиться, там специалистов больше и посоветуют быстрее и результативнее.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Похоже, у Вас типичное некорректное представление о тёплом поле. Правильно работающий "тёплый пол" на самом деле вовсе не должен ощущаться тёплым на ощупь, т. к. он гораздо холоднее температуры тела.
    По сути вопроса - я-бы на данном этапе не заморачивался, т. к. пол уже залит.
    Если в процессе эксплуатации температуру поверхности пола не получиться разогнать до максимально допустимых по СНИП 26 градусов, придётся увеличивать скорость (расход теплоносителя), установив более мощный насос. Но но насос можно поменять в любой момент, так-что не стоит паниковать.
  12. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Спасибо за совет. Насос сегодня поставил 25/8. Сейчас включил пол и радиаторы 2 этажа (а то чисто с полом котёл тактует). Заеду часа через 4 посмотреть, что там и как. C47219EC-2065-40C2-9335-06D68B7199C4.jpeg
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    На фото налево от термометров трубы уходят на коллектор теплого пола?
  14. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Да. Сверху подача, снизу - обратка. Монтажник что-то там перепутал и пришлось ставить вверх ногами. Но как я понял это не влияет на работу. Ну с его слов не должно влиять)
  15. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    По схеме всё так. Нашёл в интернете, вроде-бы он (GEFFEN МКС 70).
    Мне не совсем понятен принцип работы. Трубочка в контуре ТП намного тоньше, чем подвод. Получается, даже при полностью открытом трёхходовом, узел засасывает много горячей воды. А если там +80?
