Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Я немного не понимаю, о чем вы говорите. Вся эта хреновина в сборе - родная, заводская. Какие ваши советы и предложения? Я сам немного не понимаю принцип работы. То есть у меня температура на котле 50 градусов. И в пол (судя по термометру) уходит 50. Возвращается 40 (если голова на 4). А если На котле будет 80? В пол тоже пойдёт 80? Вроде же не должно такого быть!
  2. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Нет, тупанул, при полностью перекрытом трёхходовом ничего засасывать не будет, т. к. нет сброса. Просто насос будет напрягаться, прокачивая через игольное ушко.
  3. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Какая температура стяжки сейчас, при подаче 50 и обратке 40? Устраивает? Возможное повышение шума Вам не грозит, судя по расположению котельной. Этот мощный насос увеличит Ваши расходы на электричество аж на 200 рублей в месяц по сравнению с предыдущим. Если всё устраивает, оставляйте как есть и наслаждайтесь.
  4. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Сегодня насос только поставили в 17:30 вечера. Еще пока никакой обратной связи по нему дать не могу. Поставил котел на 50, открыл радиаторы 2 этажа и термоголову поставил на 4. При этом закрыл на 1 этаже все окна. Сейчас съезжу, гляну, как там дела и какие показатели. А так со старым насосом 15/5 на 3 скорости насоса при подаче 50 и обратке 40, температура стяжки была 27-28 градусов.
    P. S. откуда информация про 200 рублей? Как посчитали?)
  5. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    В общем. Приехал и ради эксперимента увеличил температуру на котле до 80 градусов. И после 5 часов работы котла на 50 градусах и 20 минут работы на 80 градусах имею такие значения. Никак не могу укоротить дельту температур. Так где то 8-10 градусов и держится. При такой обратке пол субъективно около 30. И опять таки большие теплопотери. Не исключаю, что полы неделю не работали и остыли. И 5 часов им мало. Оставил до утра. Посмотрю, изменится ли что. 51249528-9781-40CA-ABA7-C1902EB0B27D.jpeg CF720061-287F-4A0C-9E2C-6965D8AB1094.jpeg DE7E197A-93F5-45E5-8037-37311B2912FD.jpeg
  6. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Я считал по надписям на самих насосах:
    Wilo 15/5 - 88 Вт на III скорости
    Grundfos 25/80 - 165 Вт на III скорости
    разница 165-88=77 Вт
    77Вт*24часа*30дней=55440 Вт=55,44 кВт
    С моим тарифом 3,7р получается переплата 55,44*3,7=204,98р
    Так что по поводу насосов не вижу причин особо париться. Их экономичность важна только при использовании ИБП, при частом отключении электричества.
  7. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Так это вполне нормальные значения. При расчёте ТП вроде дельту 10 градусов закладывают.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Эти значения для холодного периода, при больших теплопотерях. В июне не должна быть такая дельта. У меня при температуре за бортом ноль градусов дельта не больше четырёх градусов.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Мне тоже. У меня трёхходовой стоит на подаче и уменьшает поток подачи и увеличивает поток обратки. А тут подача не перекрывается.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда это взяли ?
    вот это когда бывает и то - не всегда.
  11. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Цитирую слова представителя Geffen, чей ГР со всей приблудой у меня стоит. Дельта 10 градусов является нормой и все в вашей системе установлено правильно)
  12. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Вчера увидел в магазине подложку под ламинат с теплым полом
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Большие сомнения в эффективности этой подложки.
  14. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    А я и не рекомендовал ее покупать, но хуже точно не будет, если только по цене
    Добавлю еще, что теплопроводность воздуха сравнима с теплопроводностью подложки
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аргументация была ? или просто - мывсегдатакделаем ? или я инженер и знаю а ты нет. но почему - не скажу.
    херовый, значит, инженер.
    дельта больше 5 градусов делает теплый пол некомфортным - появляется зебристость.
    это нарушение самого понятия "комфорт теплого пола"
