Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Что такое ПС? Под тёплым полом 5 см пеноплекса, под ним - так называемые полы по грунту (песок, гидроизол, бетон)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    полусухая стяжка
    это мало для средней полосы. 7-8, а лучше 10. ламинат провоцирует повышенную отдачу вниз.
  3. ArtKolg
    ArtKolg
    ArtKolg
    Ну да, ещё ведь и подложка под ним 3 мм. Ладно, спасибо большое за Советы !
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может УФ тепло от пола учитывается при использовании перфорированных подложек? Уже всю голову сломал что взять для ламината на ТП - жёлтую или розовую перфорированную Солид
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какая подложка была учтена при расчете теплых полов?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    был учтен только ламинат
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ПОЧЕМУ? Проток воды, температура теплоносителя, расстояние между петлями и их длинна, подкладка, финишное покрытие, сечение труб, сорт теплообменника между трубами и полами, самый холодный день в регионе, дельта между подачей и обраткой, площадь остекленения в помещении, коефициент теплоизоляции стен и потолков и тд...Это что, было пущено побоку?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    отчего же. Расчет делался, просто в него был включен гипотетический ламинат со взятой средней теплопроводностью. В итоге могло получится что нужной расцветки ламинат будет допустим в толщине не 8, а 10мм. Так что все равно все не идеально точно считается - делаются запасы, либо принимается что в самую холодную пятидневку либо пол будет греться выше нормы, либо температура в помещении будет чуть ниже расчетной.
    Собственно вопрос - у одной подложки 1,8мм толщина и 0,03 м2К\Вт, а у другой 2мм и 0,05м2К\Вт - вот и хочется понять насколько это большая разница?
    2мм все же получше скроют неровности пола или я сильно загоняюсь из-за 0,2мм?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вообще никакой разници, если все остальные расчеты сделаны верно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 60 % или на 40 %- смотря относительно чего что считается
    вопрос в том - что эта подложка фуфло сама по себе
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    что так?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Она не работает должным образом
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Перфорированная?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фолька работает только при воздушной прослойке
    при прямом контакте нет. мало того, ее бетон часто попросту разьедает - известны случаи
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может не правильно что написал - с фольгой и не рассматривал
    не знаю что выбрать между
    Подложка SOLID желтая, 2 мм
    Подложка-Гармошка, 1,8мм, розовая, перфорированная
