Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Вечер добрый. Подскажите, тёплый пол водяной и инженерная доска на клей к стяжке. Не отскочет?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы уверены, что доску можно клеить к стяжке ? Читать производителя - это раньше ее поголовно только клеили.
    Вполне может - под доской температура может быть и 35 градусов и больше. Узнавайте у производителя клея.
  3. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Кроме плитки, экологически чистый варианты есть?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю. В современном доме экология очень дорого обходится. По мне - компенсировать улицей
    У Вас к примеру окна ПВХ ? потолки натяжные ?
  5. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не грейте ламинат выше 27 - и норм все будет.
  7. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Добрый день. Возможно не в этой теме вопрос задаю, но всё же. Каркасный дом, хочется сделать теплые полы. Подсксжите по правильному пирогу. Сейчас стоят лаги 50×200 пролет максимальный 2 метра, между лагами 59 см. Утепление 200 мм минвата На них черновой пол доса 20×100 с шагом 100. Дальше планирую фанеру обычную 10 мм (или лучше осб?), подложка типо с фольгой (или тут нужна гидроизоляция в виде пленки?) сетка, к сетке вяжу трубы и сверху см 6-7 полусухая стяжка. Правильно или не очень?
  8. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Забыл дописать, финишной отделкой будет ламинат (вроде как по параметрам для теплых полов)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Осп можно. потом пенофол и трубу прямо к нему, можно без сетки, сетку можно сверху трубы, стяжку лучше ЦСП с гравием 5-20
  10. magnatello
    magnatello
    magnatello
    А чем стяжка плоха? Про цсп с гравием не совсем понял, т. е насыпать гравий на трубы и сверху листы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы изучите хоть терминологию для начала. Что такой полусухая, просто цсп и цсп с гравием.
  12. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    А смысл?
    Вот у меня тёплый пол с ламинатом. Под ламинатом +27, на поверхности +25. Пол вообще не ощущается как тёплый, он просто не холодный.
    Но у меня бетонная плита, при отключении ТП босиком холодно ходить.
    С деревянным полом стоит-ли заморачиваться? Разницы не почувствуете.
  13. magnatello
    magnatello
    magnatello
    Вот и у меня сомнения. И скорее всего одним теплым полом отапливатся не получится, это еще и радиаторы ставить...
  14. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Для среднего дома ТП с ламинатом просто не хватит по мощности.
    Отдача примерно =8,92*(Т пола - Т помещения). В моём случае это всего 27 Вт/м.кв.
    1. Холодный дом: мощности ТП не хватает, ТП работает в комфортном режиме "круглый год", а температуру помещения регулируем другими способами.
    Допустим, я потратился на хорошее утепление (что с магистральным газом не имеет экономического смысла).
    2. Тёплый дом: топимся одним ТП, в мороз пола будет хватать, но при оттепели Т пола будет почти равна Т воздуха в помещении, и он будет субъективно холодным (из-за стяжки).
    Комфортная температура пола для ходьбы босиком 24-25 градусов (для меня).
    А за бортом в это время:
    3 января +4,88
    4 января +0,75
    5 января -1,63
    6 января -12,38
    7 января -17,75
    (среднесуточная температура в январе 2023 в Брянске)
  15. Violetty
    Violetty
    Violetty
    Добрый вечер. Подскажите, есть ли смысл делать теплый пол (водяной) под ламинат в нашем ситуации? Дом купили уже готовый, фундамент - достаточно тонкая (на мой взгляд) плита и, судя по всему, ничем не утепленная. Стяжка будет где-то 15 см (все вместе - коммуникации, утеплитель, сама стяжка). Хотели во всем доме теплый пол + радиаторы во всех комнатах. Плитка будет на всем первом этаже, а на втором этаже только в ванной (в остальных комнатах ламинат). Мастер говорит, что нет смысла делать теплый пол на втором этаже в комнатах, где будет ламинат: во-первых особо тепла от него мы не почувствуем (ламинат плохо греется), во-вторых переплата за материал и работу (так как и так будет тепло - теплый пол внизу + радиаторы во всех комнатах), в-третьих заморочка с ремонтом в будущем (подбирать специальный ламинат). Предлагает в месте без теплого пола просто кинуть утеплитель максимально толстый, насколько позволит ситуация. И вот задумались, действительно, а стоит ли в нашем случае делать теплый пол везде? Или последовать совету мастера?
