Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Братцы! Чуть не в тему, но я не нашел ..."ламината по пленочному электроТП"..:|: Если кто встречал, "сошлите", пжлст. :hello:! А, может, и здесь вразумите!
    Два вопроса:
    1. img029.jpg №1 - ясен пень: -"годится и по водяным и по электроТП" :super: :victory:! А что за хрень под №2? Пароизоляция? Ведь по ней кладется 3мм подложка.
    2. Утепление набито своими руками (ГЫ! Кто сказал, что не умеем утеплять!): вот так https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-15#post-1923496 и вот так замкнуто на стены https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-15#post-1945168. Т. е., в наружных стенах и в цокольном перекрытии по 150 мм минплиты, в мансардном 150 мм ППС, в межэтажном перекр. и межкомн. перегородках - 100 минплиты. Расчетные теплопотери менее 100 вт/квм.
    Пусть будет 100. Спальни мансардного этажа 2.7х3.7 м = 9.99 кв. м. ...Хм ...:|:, пока писал, сам ВЪЕХАЛ: пленки бывают 130, 150, 200 вт/кв.м. Исключаем по две кровати: 2х2=4 кв. м, шкаф 1 кв. м, берем "двухсотку" и подстилаем оставшиеся 4-5 кв. м ?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой дурак придумал, что нужно "исключать кровати"? Уже не первый раз встречаю эту глупость. :(
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Раз не в первый, значит, не я придумал :aga: !
    Но... повелся, грешен, в силу ложной экономии: обратная сторона умения утеплить - бытие пенсионерское (об этом здесь писАлось;)).
    Хорошо, теплотехнический расчет мощности и площади пленки помогут сделать торгаши. Они могут и не быть специалистами, но усредненные калькуляторы у них есть.
    А технология укладки самого ламината! На рекламных роликах подложка 3мм стыкуется, а в моей инструкции (на миниатюрке лев. нижн. схемка) - нахлест 20 см :ogo: ! Кому верить, у кого учиться?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Владимир! Скажи, пожауйта (по наитю или по опыту): наездами раз в неделю с включением ТП-пленки под ламинатом с пятницы по воскресенье, есть опасение разрыва ламината по замкам?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ламинат как раз тем и хорош, что он не прибит к полу, как доска или паркет, а он "плавающий". То есть, свободно расширяющихся и сжимающийся. И НИкакие перепады температур для него не страшны. Конечно, если ламинат качественный и не прибит гвоздями к плинтусам пола. Плинтуса толжны быть прибиты только к стенам.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот и славно - трам пам пам! :hello:! Принципиально я не против девиза "-ищите и обрящете", но поддержку-то желательно ощущать...
    Спасибо! С уважением! Леонид.
    Наглядный опыт применения пленочного ТП (но под линолеумом) есть: сосед по дому, приезжая в пятницу в полночь-заполночь, включает на мансарде пленочный ТП, прогревает постель электроодеялом, укладывает 8-летнюю дочь, потом туда и сами... к утру (часов через 4 - 6) уже скидывают одеяла ниже пояса. В субботу работают терморегуляторы, в воскресенье, ясен пень, жалко уезжать... Он не укладывал ТП-пленку под кроватями, и у него линолеум уже 4 годa, по-этому не может сказать о поведении ламината. :hello: !
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Про ламинат писАл выше, а технологию укладки соблюду
    Принципиально суть в следующем: расчетные теплопотери моих спален не то что не превышают - не достигают 100 ватт на кв м! :super:! Хотелось бы обойтись без сложной системы стационарного отопления ради зимних наездов. Тем более, что в перспективе на первом этаже запустится банная печь, способная прогреть воздух всего этого строения. Вот и обуревают мытарства о необходимом и достаточном... Без фанатизма, конечно: наезды не при минус 36, а до -18, хотя бы... Как полагаешь - прокатит?
    Прошедшей зимой я в двухсветке пятиметровой высоты соорудил лестницу, не замерзая.
    (Там, пардон, предыдущий подредактирован.)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня 15-23 ватта/метр кв. :)]
    Без сомнения прокатит.
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    А кто-то реально наблюдал, как чувствует себя ламинат на даче с теплым полом зимой?
    Приезжаем на выходные включаем теплый пол температура пола +30. Уезжаем остывает все помещение до -20.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...:|:... постиг-таки своим умишком: перехлёстываются на 200мм полотна двухсотмикронной пароизолции, а 3мм подложка стыкуется... (лев.нижн.схемка этого не растолковывает...:no:).
  11. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    У меня водяной теплый пол. Сейчас нужно постелить ламинат. Продавцы предлагают следующие подложки под ламинат: VOX MAX POD, гармошка SOLID, TUPLEX. Какую подложку выбрать?
  12. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    Не принципиально. Любую.
  13. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Важно, чтобы по техническим характеристикам она подходила именно для Ваших полов. А именно - скрывала имеющиеся неровности, и в сумме с ламинатом имела коэффициент теплового сопротивления не выше 0,15 м²К/Вт
    Вы, однако, не правы.
  14. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Калуга
    :) Рассказывайте теперь, как собрались замерять сопротивление?
    То есть, если производитель подложки указывает, что может использоваться для полов с подогревом, а производитель ламината ставит значек теплого пола на нем. По вашему получается - нельзя их укладывать по назначению?
  15. Arbores
    Arbores
    Arbores
    1. Замерять нет необходимости, достаточно взять тех. лист от ламината и от подложки и проссумировать общий коэффициент теплового сопротивления.
    2. Именно так. Не зная, какой суммарный коэффициент теплового сопротивления у материалов - использовать их вместе - недопустимо.
    P. S. Это как со средствами по уходу за напольными покрытиями. Пример:
    Есть такое средство по уходу за напольными покрытиями, как "Универсальное средство Adesiv Detpro". В инструкции по применению указано, что можно использовать для очистки ламинированных полов. В ней же сказано, что оно "чистит и восстанавливает поверхности", а также "обладает защитным свойством для поверхности". Такие вещи возможны только в одном случае, когда средство создаёт защитную плёнку. В то же время в инструкции по уходу к ламинату Quick-Step чётко указано, что необходимо применять нейтральные моющие средства не создающие защитных плёнок. При этом данный факт нисколечко не уменьшает качества средств по уходу от итальянской компании Adesiv.
    Вот Вам и весь итог - производитель средств по уходу не согласовывает технические параметры самих средств с производителем ламината. То же самое и с подложкой. Если она выпущена не самим производителем ламинированного пола, то сравнение технических характеристик придётся делать самому.
