Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Я вот мысль такую хочу развить. Как ни крути, но подложка под ламинат по происхождению является теплоизоляцией. И как говорится, градус крадёт. Что нам не нужно. Дак я предлагаю подложку из вспененного полиэтилена немного так сказать перфорировать. Свернуть в рулон по туже и трубкой отверстия пробить или дрелью с преспособой для прорезания розеток. Ну, а для людей с художественным складом ума и в преддверии нового года можно вырезать здоровенннную снежинку. А потом всем рассказывать, какая красотища лежит под ламинатом. После таких действий думаю, тепло от тёплого пола побыстрей и что главное с меньшими потерями будет добираться до потребителя. То есть, до нас любимых.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Выше уже рекомендовали, присоединяюсь к рекомендации.
    Подложка под ламинат на теплый пол Tuplex
    http://www.spmarket.ru/manufacturers/tuplex.html
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня на газ в месяц уходит около 1000 рублей, подложка самая обычная
    Не замерзаю и на газе не разоряюсь, отсюда вывод, зачем платить больше?
  4. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    А у нас, в квартире газ. А у нас водопровод, вот. При газовом отоплении я бы вааще не заморачивался. А электро + соляра это не тыща и не две.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А на соляре 30000 в месяц платили, ну сами подумайте куда денется температура теплоносителя при "не правильной" по вашему мнению подложке? Просто обратка будет теплее и потребуется меньше энергоносителя чтоб её подогреть. То есть то на то и выходит. У меня помимо неправильного ламината ещё толстенный ковролин лежит и ничего криминального не происходит, просто дольше прогревается.
  6. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вовсе не замок) 100 м2 этаж, а этажей три
    Сейчас после просушки, утепления и облицовки было бы гораздо меньше, но так сложилось, что и газ и отделка за одно лето появились и разницу в соляре не почувствовала
  8. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    Здравствуйте всем. Хочу поделиться своим наблюдением.
    Имею теплый пол, подложка 2 мм из вспененного полиэтилена и покрытие из ламината 32 класса толщиной 8мм. В обычном состоянии температура поверхности пола составляет 28гр., проверено термометром. Когда ходишь по полу, не заметно. Однако, стоит остановиться на некоторое время (стоя, либо сидя на диване), начинает чувствоваться повышение температуры пола в том месте, где стоишь (элементарно, жжет пятки).
    Мне кажется, связано это с уменьшением толщины подложки под моим весом и как следствие увеличением теплопроводности всего покрытия.
    Подскажите, нормально ли это, и если нет, то как можно исправить?
    Спасибо.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @MitrofanGG, а сколько у вас на подаче в пол температура?
  10. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    @Adel86, сложно сказать, регулятор стоит, сколько нужно на текущий момент, столько и подает. Максималка ограничена на 60 градусов.
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @MitrofanGG, ну стоит то на скольки? или у вас температура на подаче не фиксирована? Не 60 же в пол идет.
    Допустим на подаче..ну пусть 40-45 (это я максимум взял, сколько тут читал обычно ок. 3). Как может жечь пятки хочу понять. Даже если 45. Если 60, ну наверное может. Хотя на поверхности норма.
  12. MitrofanGG
    MitrofanGG
    MitrofanGG
    Запад Башкирии
    @Adel86, вот к примеру в данный момент.
    температура в помещении 23,5 гр.
    температура подачи 58 гр. (но я не могу сказать, когда она такой стала, может 2 часа назад, может 5 минут)
    температура на улице -10 гр.
    температура пола 26 гр.
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если есть такая ввозможность, замеряйте температуру в пяти местах
    1 На улице
    2 В помещении
    3 Пола
    4 Входа в трубы ТП
    5 Выход из трубы ТП
    Попробуйте сделать статистику при разных значениях температуры на улице, можно с разностью в 5 градусов и стабильностью (примерно) этой температуры в течении суток.
    Тогда можно что-то предположить.
    PS Хотя и в данный момент, мое мнение, и если правильно понял, температура воды на входе в ТП многовата.
  14. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Просто для информации. Может кому-то пригодится. Отапливаю весь дом ТП. В основном пол у меня керамогранитный. Но в спальне положена паркетная доска 16мм. Подложка специальная для ТП. Пол вовсе не горячий. Босиком ходить очень приятно. И если на полу сидеть он не жжется.
    Температура с доме 23,5гр. Котел сам её поддерживает и какая температура теплоносителя в трубах я не знаю.
  15. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    а котел какой? там выставлена максимальная температура подачи (т.е. котел регулирует температуру на подаче, но знает что выше заданной нельзя.)?
