1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Начал строительство каркасного дома 10*7,6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energizzer, 21.01.12.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А если не 145*45, а 165*55 как у меня поподались, значит хозяин пилорамы как будто ночью тихонько ворует деньги из собственного шкафа и тащит заказчику:).
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Дело даже не в воровстве, а в том, что все пилорамы раздолбанные и списанные с советских времен, как мне кажется, что от них можно ожидать? Люфты такие, что даже если захочешь наворовать, то сортировать доски придется :)
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Конечно не в ворвстве. Воровство это когда платишь полную стоимость за определённое количество досок например размерои 150*50, а привозят всякие разные "плавающие" размерности с большим сучками и обзолом. В итоге отбираешь 80%, калибруешь рейсмусом, эл. рубанком, наконец то топором и ручным рубанком- т. е. доделываешь за пилорамщиками работу. Остальные 20% конкретного го..а, используешь на забор, опалубку, леса и просто в дрова. Как правило, в моём случае и по рассказу друзей, привозят оплаченое, и вываливают под забор, сразу и не видно качества пиломатериала, уже в процессе строительства выплывают косяки, а там уж предьявлять поздно.
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Доброго дня суток друзья!
    Выкладываю фотоотчет...
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Еще ...
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    И еще
    теперь в кратце.
    Завершили возведение первого этажа. начали возводить второй этаж. с учетом того что он мансардный, сделал высоту стены над которой будет строиться крыша, полезным размером 160 см. Благодаря этому появится более-менее полноценный третий этаж. высота второго этажа от земли до лаг 500 см. брус 10 см + лаги 15см + половая доска 4 см. чистая высота 250 см = 280см, плюс 30 см + 173 см. мой рост. итого 9м 83 см. практически с этой высоты будет открываться удивительный вид на всю округу.
    Обратите внимание на то как выполнены укосины первого этажа. (из 100*150 бруса)
    Бригада строителей из трех человек. Мастер - с 25 летним стажем строительства, в том числе каркасных домов.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Хреновый мастер! :)].Оконные проёмы неправильно выполненны! Укосины лучше делать из доски 40-50мм шоб привязать к верхней и нижней обвязке, нинужны они из бруса-доп мостик холода, а ещё укосины требуют 45 градусов. Но зачем же вообще "Русский силовой..." делать чем их и вас 45-ка неустраивает?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    О русский каркас, бессмысленный и беспощадный!
  10. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
  11. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Ужас! Очередной брусовой каркас. Когда же все "динозавры вымрут"
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вам (при таком конструктиве:|:) зачем ОСБ (на четвертом фото вижу)? Если брус сухой (в чем сомневаюсь),- жесткости ОСБ вряд ли ощутимо добавит; а так как брус сырой (скорее всего),-то когда его начнет винтить и крутить (как ему вздумается) -ОСБ вряд ли удержит его. Даааааа(?!):faq:.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Делаю дом для себя. Дом стоит на вершине холма. там постоянно сильный ветер. укосины из бруса делаются только по причине - придать чрезвычайную жесткость каркасу дома. сильная парусность и следствие качение и выворачивание. был опыт постройки дома на холме по обычной технологии. Да брус сырой. если и будет выворачивать то не много максимум см. да на вертикале и горизонтале это пагубно не отражается. все в пределах нормы. что касается мостиков холода, то утеплитель ляжет дополнительно поверх бруса изнутри дома на обрешетке. потом черновой доской потом ГКЛ ну и мембрана там где нить :). отапливать думаю посредством тепловых насосов. гвс тоже будет на них и охлаждение воздуха также.
    Друзья отвлекитесь от каркаса не на долго, лучше видом насладитесь :)
  14. inkrom
    inkrom
    inkrom
    С видом никто не спорит,- зачетно.
    Вот только когда отапливать начнете, тогда у Вас затылок зачешется (тем более "ветренное" место). Перекрывать утеплителем 5-мм брус изнутри,- боюсь маловато будет,- там не только зона промерзания будет,- но и зона "оттаивания"(по весне),- следствие,- сырость, плесень,- черные углы на любой отделке (особенно "хорошо" видно будет на обоях,- вот тогда и вспомните весь сегодняшний разговор.
    П. С. Если не уверены были в стойкости каркаса,- ну сделали бы шаг стоек 400мм (ИМХО).
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    поживем увидим. все равно спасибо.
