1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Начал строительство каркасного дома 10*7,6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем energizzer, 21.01.12.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Не! Это не укосины! Это элементы TimberFrame :aga: но не в них было дело...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дерево не просто "какое-то останется", а практически все. Все можно потом опять использовать, практически, ничего не потеряв. :victory:
  3. 335280
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Эххххх разочарован сильно я. будем думать как исправлять. спасибо ребят
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Не бойся разбирать! Глаза боятся-руки делают. :victory:
  6. Talovalo
    Talovalo
    Talovalo
    Эх... Автор, подскажите, где вы этих "строителей" нашли и чем они вас убедили, просто чтобы другие знали где и как их искать не надо...
    У вас сейчас 2 пути.
    1) Разобрать до нуля и начать снова. Это самый правильный путь, но психологически тяжелый.
    2) Попытаться исправить то что есть, и дальше делать уже более правильно, насколько получится. В принципе возможно, но работы тоже будет немало.
    Меня больше всего сейчас смущает перекрытие первого этажа, как то очень странно там балки и лаги сделаны. Сечения небольшие, прямоугольный брус почему то плошмя положен, а не ребром... есть подозрение что пол будет одним большим батутом. И те стойки, которые для поддержки конька по центру дома - куда от них нагрузка приходится?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Думаю, что пока еще ничего страшного не случилось. Разобрать такой дом -2-3 дня для двоих людей. И начать все правильно строить. Все в жизни бывает. Лучше сейчас, чем когда бы уже все обшили и крышу накрыли.
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    +100 вышесказанному!
  9. Sergeistudio
    Sergeistudio
    Sergeistudio
    Тверь
    Да согласен надо разбирать, сам в скором собираюсь строить сам..и читаю много, смотрю, ищите строителей которые специализируются на каркасниках...либо сами стройте по-тихоньку.
  10. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Судя по комментариям Вас уберегли от финансовых потерь и сэкономили кучу нервов, так сказать, авансом... А вид действительно шикарный, смешанный лес... прям красота :hello:
  11. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Батька, чего меня в "ряды бедолаг" причислили, которые заказчика на деньги и время подставили... ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачислил в ряды не тех "кто кинули и подставили",а в ряды некомпетентных строителей. Имел ввиду только это. :hello:
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Не эт не Сергей! :)
    есть другие деятели
  14. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Здравствуйте...
    Вы приняли решения по вашему дому, что делать дальше?
    Посмотрел фото и комментарии, 99% за переделку объекта, посредством полного демонтажа.
    К вам вопрос, вы имеете на примете новую строительную бригаду? Электричество есть на объекте?, доступен объект для передвижения к нему новой бригады?
    Выскажу свое мнение по поводу сложившейся ситуации. Скорей всего ситуация с поиском новой бригады может затянутся, вероятности, что она более компетентна очень низка.
    Можно оставить конструкцию первого этажа, но при условии усилении жесткости каркасу дома, переделки оконных и дверных проемов и многое другое.
    - обвязку брусковую, с которой вы начинали свой дом на уголки прикрутите к вашим столбикам фундамента.
    - первый этаж, стойки каркаса необходимо усилить уголками на сухори 6*70мм
    - в перекрытиях первого и второго этажа какое сечение досок и длинна пролетов ?
    - чем планируете обшивать каркас дома? Нужно обшить для создания монолитности, но как горизонтально и ли вертикально будет зависеть от толщины листового материала.
    - куда опираются серединные (стойки), которые передают нагрузку с крыши, на перекрытие? или на центральную стену?
    - чем утеплятся планируете?
    - и многое другое ...
    - стены 160см на которые опирается крыша, весьма сомнительное решение, при давлении в низ на кровлю вся конструкция разъедется (как циркуль), если примите решение оставить дом и доработать,
    с коллегами по форуму, можно найти достойное решение данной задачи.
    Написанное мной имеет смысл, если вы решите оставить дом.
  15. Sergey83
    Sergey83
    Sergey83
    Томск
    Батька здравствуйте, спасибо что поддержал сообщение, вы молодец. Нужно человеку помочь, если уже находится в такой затруднительной ситуации..Спасибо.
    Прочитал 4 часть вашего удивительного творчества. поражает масштаб технических возможностей и решений, которыми вы обладаете и применяете в строительстве.
