Точка росы и каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Володенька, 21.01.12.
  1. Maximstroysam
    Maximstroysam
    Maximstroysam
    Спасибо за совет. Но я думаю что дело не в пароизоляции. По наблюдениям выделение конденсата происходит когда солнце начинает греть покрытую грунтом фанеру (забыл уточнить что фасада пока что нет) между минватой и ОСБ создаётся достаточно тёплая атмосфера для выделение конденсата, которы потом выпадает на пароизоляцию, не зависимо какая тепрература в доме
  2. Maximstroysam
    Maximstroysam
    Maximstroysam
  3. leonnn
    leonnn
    leonnn
    Красноярск
    Калькулятор показывает вот такой график. Подскажите нормально ли?
  4. fogis
    fogis
    fogis
    Всех приветствую! Считал в калькуляторе утепление стены каркаса и получилась вот такая картина. Можете прокоментировать ситуацию. Понимаю, что увлажнения стены не должно быть, но не знаю как его избежать. Внутренняя температура 24 влажность 50, наружная -31 и соответственно 85%
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    @fogis,
    1. Между наружной отделкой из дерева и ВВЗ мембраной обязателен вентзазор.
    2. Смотрите в калькуляторе вкладку "влагонакопление".
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @leonnn, для -10 нормально, но вы уверены что в Красноярске зимой не холоднее?
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    -35 же, вроде, выставлено.
    да, бывает и холоднее, но недолго.
    Другой вопрос, почему стоит "сосна и ель вдоль волокон, а не, например, плитное чего то. Ну и, ещё,пароиз мембрану на ПЭ бы поменять.
  8. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    Петропавловск-Камчатский
    Здравствуйте!
    Сильно не пинайте т. к. в этом ничего не соображаю.
    Каркас еще не утеплял.
    Подскажите каким образом (какими материалами) устроить пирог стены, чтобы в ней не образовывалась влага с последующим гниением и т. д?
    Сейчас каркас такой начиная снаружи:
    1) Профнастил.
    2) Воздушная вентилируемая прослойка 25 мм.
    3) ОСБ3 12 мм.
    4) Ветровлагозащита.
    5) Стойки каркаса 150 мм.
    Рассматривал пока 2 варианта.
    Первый с утеплителем 150 мм. но не нравится зона конденсации (осб думаю будет гнить).
    Второй с утеплителем 100 мм. но добавить вентзазор 50 мм. (зона конденсации вроде как уходит).
    Помогите пожалуйста пока не натворил глупостей.
    Заранее спасибо.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Первый вариант с хорошей пароизоляцией и полной проклейкой всех швов
  10. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    А как влага будет отводиться от осб и внешнего слоя утеплителя?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Несколько вопросов
    1. С какой целью ОСП с двух сторон?
    2. По какой причине ОСП внутренняя не за пароизоляцией?
    3. По какой причине ВВЗ под ОСП наружной?
    4. Воздушной вентилируемой прослойки 25 мм мало для обеспечения вентиляции.
    5. С какой целью минвата плотностью 75-120?
    6. Вы посмотрели на сооветствие Базовым значениям поэлементных требований? Утепления 150 мало даже для Москвы. Про утепление 100 даже говорить нет смысла.
    7. Вы посмотрели на вкладку Влагонакопление? Что там пишут про Защиту от переувлажнения?
    Кстати, у меня ваша картинка не получилась.
    Вот так выглядит ваш пирожок
    А вот влагонакопление
    Сделайте вот такой пирог.
  12. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    1. С внутреннней стороны ОСП хочу установить для прочности, один гипсокартон хрупковат.
    2. Если нужно под пароизоляцию то сделаю именно так.
    3. ВВЗ под ОСП снаружи по незнанию технологии.
    4. 25мм как уже есть, все смонтировано.
    5. Такой плотности посоветовали (но еще не покупал), если необходима другая подскажите.
    6. Дом не совсем для постоянного круглогодичного проживания, скорее дачный, с возможностью заезда зимой.
    7. Мало чего в этом понимаю.
    Наружный слой уже готов, т. е. профнастил-вентзазор 25мм.-ОСП12-ВВГ
    Вот интересуюсь у специалистов каким образом остальной пирог устроить чтобы не натворить еще больше ошибок.
  13. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    Забыл упомянуть место строительства Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
  14. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    6) перекрестно брусок 50х50 с утеплением 50 мм.
    7) пароизоляция полиэтилен 200 микрон
    8) вертикальная обрешетка 25 мм
    9) ГКЛ.
  15. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Достаточно 30-40 кг/м3
