Точка росы и каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Володенька, 21.01.12.
  1. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Внутри осп смысла нет, если есть уже внешний осп. Поставьте 2 слоя ГКЛ внутри будет прочно! более шумоизоляция лучше и пожарозащищенность каркаса получше. Да и на дюбеля молли все вешается прекрасно на один слой гкл -кухни, гардины, полки.
  2. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    Петропавловск-Камчатский
    А если без перекрестного бруса, а просто утеплитель в 3 слоя с перехлестами?
  3. wolfs81
    wolfs81
    wolfs81
    И для чего под гипсокартоном вентзазор? Какую роль он играет?
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Если как дачу использовать наездами то можно и 150 в три слоя, если для постоянного жительства то 200 минимум. Если сделаете хорошо герметично контур пароизоляции изнутри то никакой влаги и льда не будет возле наружной осп. Суть в том что влага которую может пропустить пароизоляция (полиэтилен обычный 200 мкр) ничтожно мала в отличии от той которую может выпустить осп на ружу. Осп да паробарьер приличный, НО при этом все равно паропроницаемость осп больше раз в 100 (точно не помню цифры) чем у пленки.
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Чтобы кинуть проводку нормально и подразетники поместились и не порвали пароизоляцию, плюс выравнивание плоскости под гипс можно сделать этой обрешеткой.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если есть вероятность что когда нибудь вы будете жить там на ПМЖ делайте 200, не пожалеете.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте. Прошу подсказать, что пошло не так, и можно ли еще что-то исправить.
    Имеем: дом каркасный, построенный абсолютно ровными руками по проекту, никакой самодеятельности, а именно:
    пока нет фасада (Планируется доска на относе
    снаружи осб
    каркас 150х50
    далее Paroc 100+50 мм
    пленка 300 микрон, внахлест, проклеены швы, не проскочит даже муха
    металлокаркас
    ГКЛ
    Дом построен этой осенью, сейчас идет отделка. Работает на всякий случай осушитель, влажность 30 процентов. В доме тепло. Сейчас монтируется приточно-вытяжная вентиляция.
    ОСБ не намокала, при монтаже и каменная вата, и ОСБ были сухими до звона.
    Сегодня, выпиливая несколько отверстий, обнаружили влажный, примёрзший к ОСБ утеплитель.
    Очевидно, что это не пар изнутри. Понятно, что это точка росным, тем более, что сегодня примерно - 16. Но при этом несколько дней назад, когда было максимум -5, обнаружили точно такое же явление.
    Что это? чем помочь дому? спасибо
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @ДримХаус, 1) ОСБ и особенно зазоры в ней отлично пропускают косые осадки внутрь.
    2) При проклейке швов неподобающим скотчем там не то что мухи, а кулак человека начинает проскакивать через некоторое время
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    спасибо за быстрый ответ. Скотч алюминиевый ютафол.
    Правильно ли понимаю предположение, что незакрытый фасадом ОСБ пропустил дождь/снег, и монтаж фасада позволит проблему решить? как бы хорошо было.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Скотч скорее всего отошёл кое-где, надо сделать тестовое вскрытие участка.
    ОСП надо закрывать сначала мембраной, и уж потом - фасадом.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    вы имеете ввиду МЕЖДУ ОСБ и доской фасада нужна будет мембрана? Нет, скотч вряд ли отошел, тем более все уже в ГКЛВ зашито. Это точно не изнутри, это снаружи, вопрос, что именно: тепло ли с холодом встретились или дождик посек. Лучше бы второе конечно
  12. Katera
    Katera
    Katera
    Руза
    ОСП снаружи зло, в наших широтах. А пароизоляции идеальной не бывает.
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Не достаточно паропроницаема осб ? А пароищоляция, наоборот, может пропустить? Что можно при монтаже фасада сделать, чтобы минимизировать негатив?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    И даже более того - закрытый фасадом, но не закрытый мембраной ОСП будет продолжать пропускать воду. А вот закрытый мембраной, но не закрытый фасадом не будет. Парадокс!
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Доска видимо ЕВ. Сейчас она сохнет и эта влага конденсируется на осп. Думаю, что с внутренней стороны торец доски под пароизоляцией уже чернеет и зеленеет.
