Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что Вам дает такую уверенность?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это пока лишнее. Вам здесь пока ничего путнего не посоветовали (вводных данных совершенно не достаточно).
    Поможет или нет - 50х50...
  3. Petri
    Petri
    Petri
    Минск
    Спасибо, попробуем поменять.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Поменять весьма желательно с учетом имеющегося на данный момент номинала. Если будете устанавливать к примеру ИЭК - берите с номинальным током 63 А, цена номиналов всей линейки обычно одинакова (либо разница небольшая). С ЭКФ, Декрафт, ТДМ и проч. дешевыми УЗО та же ситуация.
    А вот этот факт:
    наводит на мысль, что возможна одна из вариаций на тему:
    провод с нарушенной изоляцией (фаза либо ноль после УЗО) в щите почти соприкасается с корпусом: из-за подвижек земной коры открывания - закрывания дверцы, ещё каких-то воздействий (лифт проехал к примеру) провод уже касается корпуса щита, ну и соответственно происходит срабатывание УЗО. Вариант конечно 100 % из серии
    но в принципе встречались в моей практике ещё более невероятные случаи.
  5. Petri
    Petri
    Petri
    Минск
    Вот так выглядит щит.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Во! А я как в воду глядел!
    Ну и где же это УЗО? Это что ни наесть настоящий АДВ! И причин его срабатывания может быть гораздо больше (в 3 раза), чем у УЗО...
    Заменять его на простое УЗО нельзя! На АДВ большего номинала тоже нельзя!
    У Вас там места валом! Поэтому лучше заменить на цепочку АВ С16А + УЗО 25/0,03А
  7. Petri
    Petri
    Petri
    Минск
    Понял, спасибо!
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Ну и для закрепления можете почитать про УЗО и АВДТ (систематизированная на данный момент информация).
  9. Petri
    Petri
    Petri
    Минск
    Спасибо за ликбез. Был уверен, что это УЗО только потому, что так обозвал его электрик. Понятно, что я чайник, но ему то это надо было бы знать.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Может от услуг такого электрика стоит отказаться? :aga:
  11. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Добрый день.
    Ситуация такая 2 недели назад вдруг стало выбивать входное узо АББ 40/30.
    Заводил его выбивало причину я не нашел. Узо само стало работать нормально. Спустя неделю выбило и его не завести вводной автомат вырубал узо не поднималось замучился решил что сгорело узо и решил его поменять на новое. поменял на 40/300 в итоге оно проработало неделю без выключений и через неделю опять выбило так что не завести и под нагрузкой и без нее. Что может быть как проверять прошу совета.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вас очень сложно читать, я половины не понял, что вы написали.
  13. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    При нагрузки узо не завести. При отключенной нагрузке узо так же не завести.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я всё понял!
    Вот они, 1Р автоматики! Вот она замена ещё как-то спасающих человека 30мА на убивающие 300!
    Входное УЗО? А другие где?
    Допустим, развалился ТЭН водогрея. Сначала чуть-чуть, потом побольше, теперь уже садит вовсю...
    Отвёртку в зубы - и вперёд! Повидал я таких схем... Украинцы робили?
  15. Uryiiii
    Uryiiii
    Uryiiii
    Питер
    Вот мои два щитка.
