Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Помогите, пожалуйста, предварительно разобраться в моей ситуации.
    УЗО выбивает скважинный насос. Первый день, когда мы его опустили и подключили, прошёл нормально. На следующий день включили снова (для прокачки скважины), и через несколько часов УЗО сработало. Методом перебора нашли, что причина - именно нагрузка от насоса. В это время у меня как раз работал электрик, делавший разводку в доме. Он сразу сказал, что дело в УЗО и в том, что где-то идёт утечка с ноля на землю. Повключали ещё несколько раз: УЗО срабатывал через полминуты-минуту работы насоса. Конечно, сразу подумали на огрехи соединений кабеля: он срощен в 3 местах. Одно сращивание было сделано самим производителем (оно в воде), второе - мной (каждая жила в термоусадке, и место соединения закрыто в герметичный пенал; оно 100% выше уровня воды), и третье - перед вилкой (скрутки с изолентой). Пока не нашли ничего лучшего, кроме как рассоединить жилу земли. УЗО, само собой, срабатывать перестало. На мой вопрос к электрику, как быть дальше, получил ответ, цитата: "выкинь УЗО нафиг". Конечно, м. б. всё дело в некачественном третьем сращивании кабеля, но что делать, если проблема не в нём? Последовать совету электрика?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Прозванивать тестером ноль и землю в цепи насоса пробовали?
    2. Какой номинал УЗО?
    3. Какая схема заземления? Или, если не знаете про схему: какое напряжение между нулём и землёй?
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    1. Нет. У меня только весьма общие представления о электрооборудовании. Например, имею мультиметр, но пользуюсь им в основном для того, чтобы определять напряжение аккумуляторов, да сопротивление пару раз мерял. Может, поискать в сети, как делать "прозвон"?
    2. В архиве есть фото щитка в процессе сборки. Номинал написан на УЗО?
    3. Могу сказать лишь, что тот красный провод, который закреплён в нижнем правом углу щитка, и уходит вниз, вторым концом прикреплён к стальному уголку, вбитому примерно на метр в землю. А как померять напряжение между нулём и землёй? Для этого надо изоляцию с проводов снимать?
  4. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Судя по Вашим ответам, лучшим вариантом для Вас будет поиск толкового электрика. Ничего личного. Без обид.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На УЗО есть такие циферки и буковки: 30мА, например. Они вот про это:
    Раньше утечка пыталась сделать паралич дыхания заземлению. Не прокатило.
    А вот кому она будет устраивать фибрилляцию желудочка теперь?
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Avs7153, к чему это Ваша картинка? Или Вы считаете, что человек в состоянии пролезть к работающему насосу, в скважину?
    @Lucky1982, здравствуйте. К Вам вопросы ...
    1. ... скважный насос однофазный или трехфазный?
    Если трехфазный, зачем подключали "нуль" ?
    Если однофазный, Вы уверены, что утечка проявляется не на двух других фазах ... и вообще, зачем однофазному насосу трехфазное УЗО?
    2. ...откуда у электрика уверенность, что утечка именно между нулем и землей?
    Ведь может быть и между фазой и землей ... и УЗО будет вести себя точно также.
    З. ы. ... насчет "выкинь УЗО нафиг"(с) ... я бы тоже так сказал. Просто не вижу смысла подключать такое оборудование (к корпусу которого невозможно дотянутся), через УЗО или дифавтомат.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Lucky1982, УЗО служит для защиты человека, коснувшегося корпуса какого нить оборудования, при появлении потенциала на этом корпусе, в результате неисправности изоляции.
    Эта неисправность может появиться как на Вашем кабеле, так и в самом насосе.
    Исправность изоляции проверяется мегером.
    Так что если Вы хотите довести все до идеала, надо ...
    1. ... вытаскивать насос
    2. ... отключать кабель
    3. ... приглашать электрика с прибором
    Можно попробовать заменить кабель на целый (без соединений).
    УЗО не защищает Ваш насос!
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, насос из скважины в состоянии пролезть к человеку. Старым козацким способом.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Флудить изволите? :aga:
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Lucky1982, Какой насос, какое УЗО
  11. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Насосу в скважине проще лезть в окружающие грунтовые воды, чем к человеку по трубам :)
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Тем более, ему будет легче это сделать, если трубы металлические.
    Меня удивляют утверждения, что если трубы пластиковые, и если пробьет на корпус насоса, то будет бить человека от струи воды. Но ведь вода, как не разрывная цепь, полностью связана с землей. Почему ток должен идти по столбу воды, по трубам, через кранник, через человека - на землю?
    Есть более короткий, с меньшим сопротивлением путь ... насос, вода, земля (там в глубине).
  13. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Так, вопросов много, попробую ответить всем, как смогу.
    Насос Беламос TF3-80. УЗО - знаю о нём только то, что видно по фото щитка.
    В струе воды из скважины пару раз мыл руки, набирал её в ёмкости и т. д. Никакого покалывания не ощущал (у меня есть опыт неоднократного прикосновения к оборудованию, на корпус которого идёт утечка - хорошо знаю это ощущение), фибриляции вроде тоже, но не знаю, что это такое, поэтому мог и не заметить (шутка :)). Так что меня больше беспокоит, не скажется ли нелокализованная утечка на работе самого насоса?
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    В Вашем случае возможны два варианта ...
    1. ... утечка на всей линии от УЗО до насоса (провода в ящике + автомат + кабель) - ни на работу, ни на исправность насоса не влияет (пока утечка не превратится в КЗ - просто замените неисправное).
    2. ... утечка в самом насосе (предположим брак заводской) - насос будет работать до тех пор, пока утечка не превратится в пробой (КЗ на корпус) ... далее замена насоса.
    з. ы. Замечу ... переход в явную неисправность можно ожидать в любое время, а может и через несколько лет. ;)
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Защита групповой сети УЗО необходима хотя бы для того, чтобы общее УЗО не выбило, да и при отсутствии УЗО и наличии тока неисправности на землю счётчик вам насчитает несколько стоимостей насоса, а то и дома!
