Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    При цене насоса где-то в 5000р и при например утечке в 1А, для "насчитать" цену насоса, потребуется примерно 10000часов...
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Прошу помочь в анализе ситуации.
    В щите учета установленном на улице на трубостойке после вводного АВ и счётчика стоит 4P УЗО ABB 40А 300мА AC.
    От УЗО подземный кабель в дом 5 жил TN-C-S.
    Два года всё было нормально. Бывали ситуации с проржавевшим ТЭНом в котле - вводное узо отрабатывало.
    На днях УЗО начало срабатывать на включение насоса в КНС. Причём странным образом. Я неделю грешил на сам насос, вынимал его из говна туда-сюда, уже купил новый на замену (пока не ставил).
    Насос 1300Вт. провод от насоса неразрывно идёт до распредкоробки в доме.
    Странности были такие:
    1. Утром встаю - УЗО в отключке. Методом тыка выясняю что от насоса, выключаю АВ насоса, включаю УЗО, еду на работу. Вечером засучив рукава, прежде чем нырять в септик решаю ещё раз проверить - включаю АВ насоса - всё работает. Насос крутится, говно уходит. Иду спать.
    2. Утром встаю - УЗО в отключке. Выясняю, что дело опять в насосе. Поднимаю насос из говна, обнаруживаю намотанную тряпку - вал насоса заблокирован (раньше было такое но срабатывал АВ насоса, а не УЗО). Очищаю насос, опускаю, включаю - всё работает, УЗО не выбивает.
    3. Сегодня утром встаю - УЗО в отключке. Поднимаю насос, вал не заблокирован, при попытке запустить насос, вырубает УЗО. Ну думаю всё, приплыл насос. Распаковываю новый насос и решаю отмыть старый кёрхером от говна. И тут бац - при включении кёрхера выбивает УЗО! (Кёрхер не имеет заземления на вилке - прибор в двойной изоляции). Я насторожился, решил проверить новый насос перед опусканием в говно - бац - УЗО выбивает!
    Что получается УЗО приплыло? такое возможно?
    Снял УЗО, вместо него воткнул 3P рубильник, ноли соединил на шине. Насос крутится, говно уходит.
    Разобрал УЗО. фото прилагаю. Ломаться вроде нечему...
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучшее средство от головной боли - гильотина.
    А мысль поискать утечку не возникла?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    УЗО выбивает под заведомо исправной нагрузкой в двух случаях:
    1. Неисправно УЗО, неверно сравниваются токи в нём.
    2. Есть неверное замыкание в цепи нуля после УЗО, через которое уходит на сторону ток уравнивания.
    Пробовали подключить розетку с нагрузкой нагрузку прямо к выводам УЗО?
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вашу мысль понял, но рубильник воткнул вместо УЗО временно. Сегодня утром. Т. к. второго УЗО на подмену не было, а на работу ехать надо, и семью без канализации не оставить.
    Утечку пытался поймать всю неделю, но повторюсь что сегодня утром выяснил, что УЗО начало выбивать и от других приборов (кёрхер, новый насос из коробки, не опущенный в воду). Подключенных на других линиях. При этом УЗО не вырубает от всех остальных нагрузок дома (ПМЖ), включая колодезный насос.
    В общем то пытаюсь понять - может ли УЗО выйти из строя вот таким образом как я описал. И что собственно в УЗО может сломаться? Ведь цена проверки УЗО для меня сейчас - 3 тыс за новое УЗО! А они ох как не лишние.
    Пытаюсь теоретически выяснить возможность выхода УЗО из строя.
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вечером попробую.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Странно, что у вас:
    - нет селективного УЗО в ЩУ
    - нет УЗО в домовом щитке
    Делать щитки нужно правильно, чтобы не бегать туда-сюда...
    Чем вы сейчас, собственно, и занимаетесь :aga:
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня получается и по нагрузке вопрос и по УЗО...
    Итак, мистика продолжается.
    Для понимания участников: имею три прибора - фекальный насос в септике отработавший в данной конфигурации с этим УЗО 2 года, точно такой же новый насос в упаковке, кёрхер с которым не было проблем ранее. Плюсом к этим трём вещам дом ПМЖ 3 человека со всеми соответствующими приборами и освещением.
    Утром как и писал случайно обнаружил, что УЗО срабатывает как на фекальный насос в септике, так и на кёрхер и новый насос. Забыл также указать, что щит первого этажа, от которого запитана линия насоса питается от 2Р УЗО Hager 63А 30мА АС! Его не выбивает! Даже когда я демонтировал вводное УЗО (которое вырубает) и поставил вместо него рубильник. Весь день фекальный насос работал (периодически по поплавку) и 2Р УЗО не сработало ни разу.
    Вечером вернулся домой, поставил на место проблемное УЗО. Сразу после УЗО подключил розетку.
    И о чудо - кёрхер и новый насос работают, УЗО не вырубает, впрочем эти два устройства работают теперь от любой розетки в доме! Но от фекального насоса УЗО по прежнему вырубает :(
    Пробовал отключить PE в линии насоса - УЗО срабатывает.
    Две версии:
    1 - Утечка в фекальном насосе (не подтверждается тем, что второе УЗО на 30мА не срабатывает)
    2 - Глючит вводное УЗО ABB на 300мА.
    Вопрос - реально ли такое непонятное поведение УЗО? И что могло с ним произойти? Что посоветуете?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Да, очень хотелось бы селективное УЗО на улице, но дороговато блин.
    УЗО в домовом щите есть, забыл указать ранее - написал только что выше.
    Сейчас, если убежусь что вводное УЗО вышло из строя, куплю в замен селективное АСТРО.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Можете ИЭК купить, дешевле.
    Судя по вашему описанию, у вас нагрузки не разделены на группы, с УЗО на каждой. А одного УЗО в доме мало. Переделывайте.
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    ИЭК доверия нет. Нагрузки в доме у меня разделены на группы, с УЗО. Я просто не даю схему всего дома - нет надобности. Описал только подключение линий, в которых проблема нарисовалась. Если я по Вашему совету сейчас ещё парочку УЗО прикручу, то проблема не уйдёт. Поучать не надо, лучше посоветуйте по моему вопросу, если можете. :hello:
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я вас не поучаю, упаси боже! Если вам селективное УЗО дорого
    то я вам сказал поставить недорогое от ИЭК, оно не хуже. Вот и все. Меняйте, а там видно будет.
    зы. Поучайте лучше ваших паучат (с), так?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Старый насос тоже подключали напрямую к УЗО?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    нет, т. к это на скорую руку не сделать.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хагер проверяли на срабатывание?
