Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Не хуже чего? ABB? Астро? С чего Вы взяли?
    Если всё таки у меня УЗО ABB за два года из строя вышло то что же будет с иеком? И через сколько?
    И Вы предлагаете мне потратить деньги, а там видно будет?
    Не имею сейчас такой возможности, к сожалению, не будучи уверенным на 100%. Поэтому и прошу помощи в анализе ситуации на форуме.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    От кнопки родной срабатывает.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На проблемном УЗО 3 фазы... к одной подключен насос... попробуйте эту фазу перекинуть на соседнюю клемму УЗО. Типа запитать линию насоса от другой фазы.
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Завтра вечером смогу попробовать. А в чем логика сего эксперимента?
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Из жизненного опыта.
    Именно так.
    зы. одна из проблем в электрике - либо в отсутствии контакта там, где он необходим, либо в наличии контакта там, где он не нужен. Возможно, у вас именно такая ситуация.
    Также будем надеяться, что коллективный разум вам поможет все-таки.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы написали, что были случаи заклинивания насоса... Возможно, что обмотка мотора слегка пострадала, может появилось некоторое межвитковое замыкание обмотки. Значит пусковой ток может быть большим. В свою очередь это могло привести к перегреву и повреждению начинки УЗО по этой фазе. И теперь небольшой токовый всплеск активирует механизм УЗО.
    Хегер не выбивает, потому что утечки нет, а АВВ реагирует не на утечку, а на резкое изменение какого-нибудь электромангитного поля...
    Еще можно предположить, что при пуске насоса с большим пусковым током в УЗО возникает вибрация, приводящая к отключению. После того, как Вы сняли и обратно вернули УЗО, оно перестало срабатывать на Керхер... возможно, что что-то встряхнули в УЗО...
    Пока других версий нет...
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Иванов Костя, УЗО это я сегодня разбирал полностью. Контакты в рабочем состоянии, ничего криминального. Проводники тоже в порядке, лак на месте, следов перегрева нет. Катушка конструктивно болтается на пластиковой трубке сквозь которую проходят проводники фаз и нуля - вот этот момент показался странным. Пусковой ток насоса действительно большой. Косвенно я могу определить его по амперметру на VA-40 которые стоят у меня на каждой фазе. При старте я наблюдаю там 35А, но это с поправкой на дискретность прибора, быть может моментальный пусковой и больше может быть.
    Вашу теорию проверю завтра. Останавливает от покупки нового УЗО в лоб ещё такой случай: сосед купил как то новое 4Р 300мА УЗО и в розетке сразу после УЗО у него от большой болгарки это УЗО вырубалось. На моём УЗО эта болгарка работала без проблем... До сих пор я так и не понял почему. Видимо разная реакция разных экземпляров УЗО на какие то ЭМ импульсы имеет место быть.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот и я про то же...
    Пример соседа - это только очередной показатель того, что всегда можно нарваться на брак. У любого производителя. Кстати, в данном случае поддержу ZooZoo, бренд не всегда является показателем качества.
    Кстати, попробуйте замерить пусковой ток нового насоса. Что-то мне кажется, что менять придется и насос, и УЗО.
    Если катушка в УЗО просто болтается, то возможны дефекты точек соединения (в пайке). Контакты не любят вибрации. Это явление часто можно наблюдать в авто.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Иванов Костя, От катушки до места пайки её концов там пару сантиметров прямого провода тоненького, механическое воздействие на место пайки небольшое. Но на всякий случай пропаяю завтра все места.
    У нового насоса смогу замерить пусковой ток только без погружения его в воду, т. к. ещё есть возможность вернуть его в магазин, а в этой ситуации думаю пусковой ток будет меньше. Да и с замером моментального значения проблема. Чем измерять? Хотя на мультиметре Mastech есть кнопка Hold... попробую. Старый насос достану из жижи и тоже замерю пусковой ток насухую.
    По поводу бренда иэк, не исключаю, что с нуля он будет работать как надо, но долго ли? А стоит половину от Астро.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Встречал много УЗО от ИЭК, которые стоят давно и свои функции выполняют. Люди периодически звонят и приглашают по поводу срабатывания УЗО. Чаще всего из-за стиралок, но это сейчас не важно. Главное - ИЭКи работают.
    Вот к автоматам ИЭК отношусь немного иначе. Все таки одно дело разрывать цепь при большом токе короткого замыкания (работа АВ) и другое дело - при малых токах (работа УЗО).
    Народ больше привык судить об ИЭКе именно по работе автоматов...
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Купил новое селективное УЗО ИЕК 40А 300мА AC S за 1500р. Не выбивает. Получается ABB 40А 300мА AC вышел из строя через два года эксплуатации странным образом. Начал срабатывать не на утечку, а при пуске некоторых нагрузок (например фекальный насос). Как это можно объяснить? @АСЗюзин1950 может Вы как специалист по устройству УЗО сможете объяснить такое странное поведение УЗО? Мне, как технарю, интересно!
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    пробивает вас насос значит при токах повышенных при пуске изолятор херовый стал или говном разъело где-то
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Но как объяснить, что после 300мА УЗО на линии насоса стоит 30мА УЗО и оно НЕ реагирует. Вся история в моих сообщениях выше.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Купили вы, снова, наверняка, электронное, но селективное, УЗО, а было у вас китайское АВВ, тоже, наверняка, электронное, и, к тому же, не селективное.
    У вас мог, легко, "сидеть" на земле нулевой рабочий проводник, и, необязательно, групповой сети говённого насоса, и, наверняка, не её. Отсюда, естественно, его включение, при его исправности и исправности его групповой сети, его УЗО - ни при делах, для него всё нормально, а вот для общего УЗО - далеко не всё равно! Если оценить пусковой ток двигателя, который может достигать более семи номиналов, причём длительность его, пускового тока, реально - не микросекунды, а существенно больше, вот не селективное УЗО и срабатывало.
  15. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @АСЗюзин1950, Купил я элекромеханическое MDV12-4-040-300, проверил его батарейкой.
    Прошлое ABB было также механическое, разбирал его и приводил фото. Китайское или нет не знаю, но по качеству исполнения оригинальное.
    Сеть свою полностью сам монтировал, маловероятен неправильный монтаж. К тому же два года до этого всё работало без сбоев.
    Прямой вопрос: может ли испортится (утратить какие либо свои свойства) феромагнитный сердечник в УЗО?
