Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @АСЗюзин1950, Узо в щите два года стояло. Никто его не бил и не ронял.
    Как я Вас понял, УЗО не может сломаться, кроме как механически повредится?
    Остаётся проверить - поставить вместо нового селективного узо заведомо исправное не селективное, и если его выбьет - значит есть проблема с изоляцией на участке между вводным УЗО и более чувствительным УЗО на линии насоса.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @АСЗюзин1950, Токовые клещи есть у меня, не понимаю как ими измерить сопротивление изоляции?
    Почитал паспорт от УЗО-Дельта - не обнаружил такой характеристики как дискретность измерения?
    Это к тому, что успеет ли он измерить утечку при пусковом токе. И частота обновления показаний на дисплее какая? Есть ли возможность зафиксировать пиковые показания?
    ЗЫ: по токовым клещам разобрался - там высоковольтная приставка нужна.
  3. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Начал собирать щит в доме и делать проводку, и в самом начале столкнулся с проблемой, срабатывает узо. Что сейчас подключил: линию освещения (1 лампа, соед колодка, выключать). Изначально ввод сделан в гараж там свое узо на вводе и автоматы, с этого ящика протянул линию в дом и завел на диф. автомат 4*32А 30ма. С дифа взял 1 фазу и ноль и подключил 2п автомат, с этого автомата ноль идет на шину, фаза на 6А автомат. Выключатель и лампа соеденины в этом же ящике через колодку. Землю на заземляющую шину еще не посадил, а около выключателя и лампы, как тут советовали защемляющий кабель обмотал вокруг нулевого и фазного кабеля и зафиксировпл изолентой. Но физически земли нет врят ли это может быть причиной, кабель в штробу в гофре засовывал и в пвх трубках, врят ли где повредил. Без нагрузки ничего не выбивает, а завинчиваю светодиодную лампу и диф. выбивает, автомат 6А нет. Еще на выключателе есть неонка, мож она как то влияет? DSC_0835.jpg
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Lakki, судя по приведенной Вами схеме выбивать не должно. Еще раз проверьте соответствие схемы и реального монтажа.
  5. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Вот и я думаю, сегодня попробую розетку подключить проверить, может кабель какой то бракованный, сопротивление высокое или Где то пробой
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Нашел неисправность, бракованный диф. автомат. 1 фаза выбивается все время и в линии освещения и в линии розетки. подключил ко 2 фазе неисправность пропала, подключил обратно на 1, выбивает. жаль раньше не проверил, покупал 2 года назад хотел на вводе его ставить, пока оставил, надеюсь это ничем не грозит кроме того что может не сработать? После НГ куплю 4п автомат вместо него.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Lakki, марку дефектного диффа озвучьте, пожалуйста. Для широкой общественности :)
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    ТДМ, но справидливости ради замечу, на вводе в дом стоит узо тоже этой фирмы, работает. Один раз даже сработало на мой один древний удлинитель
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А больше может и не сработать, причем никогда. :(
    Лучше постарайтесь обходить этого производителя стороной и не применять его продукцию (хотя некоторые вполне пригодные изделия есть и у него).
    И постарайтесь вообще не применять диф. автоматы (электронные) от таких производителей.
    Лучше поставьте ИЕК.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Это да, у меня лежит дома ИЕКовское селективное УЗО на 100ма, в свое время энергосбыт не дал его поставить т. к. оно на 40А, Убедить что ток УЗО может быть больше тока автомата не получилось, купил на время то что сейчас стоит, чтоб приняли и подсоединили кабель. Сейчас когда начал в дом все заводить буду ставить то что планировал.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну что за дурни! (фейспалм) :(
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Энергосбыт и страна непуганых и незнающих идиотов. :mad:
    Даже не знаю что лучше (правильнее) зачеркнуть. :no: :( :faq:
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Самый дешевый котел на 6кВт за 4000руб
    Подключил, выбивает узо. Раскручиваю и вижу такую картину:
    Думаю, ну может так задумано, термодатчиком размыкать N. Открыл инструкцию, таки не прав, размыкать положено L.
    В итоге в автомате поменял местами провода. Заработало.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Подключал насосную станцию, все собрал, перепроверил... На линии двойная диф. защита. Из автоматики станции: реле давления, реле сухого хода, насос. По началу станцию запустили через удлинитель, все работало нормально (удлинитель двухпроводный). Протащил новую линию от щитка. Включаю - выбило УЗО на линии, при этом давление в системе есть, т. е. реле давления разомкнуто и контакта с насосом нет (не должно быть). Включил все обратно, Пробую второй раз, выбило вводное УЗО. Перепроверил еще все, решил отключить землю на розетке станции. Все работает. Грешу на реле давления, т. к. не могу его разобрать и убедиться все ли там по феншую.
    Встречали ли Вы что-то подобное?
    Насос - Беламос, станция - Джилекс.
  15. 2010team
    2010team
    2010team
    Где то фаза на землю пробивает скорее всего. Было подобное с бесперебойником. Причина пробой фазы с платы на корпус.
