Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Архипов И, Если выбивает УЗО при определённой (высокой) нагрузке, а не от конкретного потребителя, то у меня такое было. В подземном кабеле от щитка на столбе до дома была утечка с нуля (именно нуля) на землю. При малом токе через ноль, утечка мала и УЗО держит. При большом токе (несколько потребителей) УЗО вырубает. Пр этом каждый из потребителей в отдельност - работает нормально. Кинул новый кабель, проблема ушла.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Попробую дать высокую нагрузку без котла.
    Сегодня пробовал зацепить котел на линию с узо 40/0.03 А. Срабатывает на одном ТЭН почти мгновенно.
    При этом изначально котел работал на 6 кВт некоторое время.
    Так что методом исключения 90% тэны плохие. Написал производителю, надеюсь завтра получу ответ
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Верно. При малой нагрузке на нейтрали набегает небольшое падение напряжения и ток утечки может быть меньше порога срабатывания УЗО. При повышении нагрузки увеличивается и потенциал нейтрали относительно "чистой" земли; ток утечки растет и УЗО срабатывает. Закон Ома.
    @Архипов И, Вам бы не гадать, а просто промегерить ТЭНы. И, кстати, УЗО глубоко индифферентно, что там разрывает терморегулятор - фазу или нейтраль.
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это понятно, в чемодане не завалялся сей прибор. Поэтому пока только косвенными методами.
    Почему же тогда смена контактов спасла, хоть и на время?
    Еще один опыт был сегодня: в доме все отключено, 2 тэн работают без нареканий. Включил бойлер накопительный 2 кВт. Через несколько минут сработало. Бойлер подключен через отдельное узо на 30мА.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да откуда же мне знать! ? Про судьбу наших хрустальных шаров, надеюсь, Вы в курсе.
    @Архипов И, Ваша проблема может быть гораздо серьезней, чем банальная неисправность ТЭНа. Вон, чуть выше, была высказана весьма здравая версия:
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Архипов И, Ещё была история с УЗО и ТЭНб. У меня теплоаккумулятор на полтора куба и в нижней его части врезаны ТЭНб. Трубки самого ТЭНа в месте прохода через фланцевую гайку не были пропаяны, и через эти стыки мокрило. Прямо на контакты ТЭНб. Узо выбивало, пока не заменил блок ТЭНов на с пропаянными трубками.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точно, вполне может быть. Если напряжение садится аж на 10В при включении нагрузки, стало быть, имеет место явный перекос и возникающего смещения нуля может вполне хватить, чтобы ток утечки достиг "критической" величины.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какие показания мегаомметра должны быть между электродом ТЭНа и землей? (мегаомметр Е6-31)
    Заодно проверю вводной кабель. Измерений наружная оболочка - жила будет достаточно? Какое сопротивление изоляции допускается для АВБбШв 4*16?
    Где-то попадалось, что мегаомметром можно померить сопротивление заземляющего контура (у меня обсадная труба скважины, 30 м). Подскажите методику.
    Спасибо
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Методика проста. Если для измерения сопротивления заземления нужен мегомметр, то можно его не искать, а сразу это заземление каким-то образом переделать так, чтобы оно все-таки попало в землю.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мегаомметром можно проверить сопротивление между двумя точками. А растекание электричества в грунте происходит в объеме прилегающего грунта во всех направлениях.
    Это все равно, что поставить счетчик воды не на трубу, а на струю, которая уже вылетела из шланга и скоро упадет на грядку.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  12. muai2
    muai2
    muai2
    на самом деле абсурд состоит в том, что реальное сопротивление заземлителя составляет десятки - сотни Ом, а мегаомметр - это прибор для измерения сопротивления в миллионы, десятки и сотни миллионов Ом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сопротивление изоляции не менее 0,5 Мом. Это касается и кабеля, и ТЭНа.
    проверке подлежат все пары токопроводящих элементов.
    Сопротивление измеряется между броней и всеми жилами по очереди, а так же между всеми парами всех жил.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Архипов И, только не забудьте бронированный кабель отключить на другом конце. Отключить и вытащить жилы из автомата (счетчика).
    И когда закончите проверку первой пары, то замкните эту пару, чтобы в кабеле не осталось наведенного потенциала. Типа, разрядить конденсатор. И так со всеми парами.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Пока только котел проверил. 440 кОм выдал контакт корпус (земля) при открученных контактах тэнов. Тэн один пробит.
