Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. tvema
    tvema
    tvema
    Друзья, хочу поделиться опытом.
    В новой квартире стало срабатывать УЗО (IEK вд1-63 2p 40а 30 ма) в произвольные промежутки времени. Включаешь - все работает. Через сутки может выбить опять. Поиски утечки ни к чему не привели.
    Потом выяснилась интересная деталь - УЗО гарантированно вырубается по будням в 8 утра +/- 5 минут. Озарение нашло, когда скорее от злобы, чем ради эксперимента, несильно ударил по нему ручкой пассатижей - от удара оно вырубилось. А щиток расположен аккурат рядом с косяком входной двери соседа, на достаточно хлипкой стене (силикатный кирпич). Т. е. когда сосед уходит на работу в будни в районе 8-ми, хлопая дверью, это приводит к выключению света у меня :aga:
    Еще более интересная деталь - когда уезжаю надолго, выключаю линии света и розеток, оставляю только дежурную линию (холодильник, котел). При этом УЗО не срабатывает (на нем висят все эти линии).
    Полагаю, что несильная вибрация может значительно снижать порог срабатывания УЗО, т. е. от хлопанья двери оно может сработать при токе утечки например 3 мА (вполне штатная утечка) вместо 30 мА номинальных.
    Поменял на диф. автомат ABB, пока проработало только один будний день, но выключения с утра не было (тьфу-тьфу-тьфу :nono:).
    Может, кому-то будет полезно.
  2. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Помогите разобраться почему выбивает УЗО. В этажном щите N и PE соединены до счетчика, после счетчика одноразрядный АВ 25А и 3-х жильный кабель в квартиру. В квартирном щите вводной двухразрядный АВ 25А потом УЗО 30 мА 40А, далее одноразрядные АВ по линиям, шины N и PE. В квартире проводка делалась с нуля, на каждую комнату на розетки отдельная линия, в комнатах распаечные коробки, от коробок отдельные линии до каждой розетки, разводка 3-хпроводная, розетки с заземлением. Освещение по зонам, также отдельные линии до распаечных коробок, потом к выключателям и светильникам, разводка на освещение двухпроводная без заземления. Схему приложил.
    При включении любой нагрузки (любого светильника или любого устройства в любую розетку) сразу выбивает УЗО, при отключенной нагрузке УЗО не выбивает. Отключил вводной провод заземления с шины РЕ, УЗО перестало выбивать, но жить без заземления как то стремно. В чем может быть причина выбивания УЗО? В каком направлении искать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то перепутаны или соединены РЕ и N.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я бы сказал, что где-то соединены в коробках (ну или в щите). Потому что если перепутаны, то это может быть только в щите в самом начале. Иначе выбивало бы при одном конкретном приборе, а на по любой линии.
    Проверять все соединения, начиная от выхода УЗО, все розетки. Все коробки.
    Еще более стремно жить в такой ситуации, которую Вы сделали. Отключите все провода потребителей от шины PEN.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Ничего нигде не перепутано. Сегодня отсоединил с шины PE все линии и начал подключать по одной, в итоге нашел линию на которой выбивает УЗО. Там распайка и всего две розетки, соединено все правильно, буду искать где утечка. Скорее всего где то кабель повредили во время ремонта :(
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Причём скорее всего, повреждение в виде короткого замыкания ноль-земля. Именно такое замыкание проявляется только под нагрузкой, при наличии рабочего тока в нуле повреждённой цепи.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Про светодиодным прожекторам есть затуп:
    - подсветка фасада 30-ю светодиодными прожекторами по 5 Вт.
    - питание через УЗО 40A 30мА, автомат 16А, С-тип.
    - включение освещения астрономическим реле.
    Проблема - при включении освещения астрономическим реле - выбивает УЗО :no:
    Причем, если после срабатывания включить УЗО - то все работает.
    Что это?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Добавьте контактор к реле. Вероятно великоват ток. Можно поставить конденсаторы между светильниками для задержки
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Линия питания с заземлением или без?
    Модель? Производитель?
    Что происходит если реле исключить из схемы?
    :faq:
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Видел такое решение
    Получается последовательное включение с задержкой, снижается мгновенная токовая нагрузка. Но это рассчитывать надо.
    Мне кажется астрореле просто не тянет ток запуска драйверов. Контактор решит проблему
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Причем тут реле, если выбивает УЗО? С автоматом все хорошо, с реле тоже. Они-то работают.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    С заземлением
    Hager CD241J
    Не пробовал пока, сегодня попытаюсь - отпишусь.
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Последовательность именно такая - УЗО, АВ, астрореле, прожектора.
    Если бы реле не тянуло ток драйверов, то сгорела бы релюха в нем.
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Грешу на емкостную утечку в БП прожекторов - может такое быть?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Butleger1977, емкостная утечка может быть, но тогда бы все не работало и после первого выключения. По идее.
    Я бы сказал, что надо действовать последовательно.
    1. Исключить реле (запустить напрямую). Если помогло, то думать, откуда утечка в момент включения реле.
    2. Если таки реле ни при чем, то разделить прожектора на две группы (буквально вручную кинуть кабель в середину). Проверить, что произойдет.
    А дальше все понятно - либо это конкретный прожектор дает утечку, и уже его искать, либо (если обе цепи по отдельности работают) возникает слишком большой суммарный ток утечки в момент пуска.
    У меня есть одно подозрение - где-то плохая изоляция земли, и в момент пуска (а пусковые токи светодиодов ой какие, хоть и очень короткие) возникает мини-пробой. Повторный запуск происходит уже на разогретый светодиод, потому пусковой ток намного меньше, и этого пробоя нет.
