Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я на картинках видел похожий с синим флажком и рядом синяя кнопочка. Оставьте... приедете - посмотрите.
    Не надо напрягать человека. Не он монтировал, ни ему отвечать. У него другая задача.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он спросил последствия такого подключения, я ответил. И обычно в случае ЧП хозяева винят последнего приходившего:)
  3. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Я вам конечно благодарен за мои светлые похороны! Но, блин, такие заказчики, делаю всем после прибывания у них горе-электриков!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предлагаю алгоритм поиска по мере усложнения:
    1. Наличие кнопки "возврат" (без комментариев)
    2. Поменять местами провода нуля и земли в розетке (если заработает, значит где-то на дистанции эти провода перепутаны местами)
    3. Посредством удлинителя подключить непосредственно к УЗО (если заработает, значит УЗО в порядке и где-то на дистанции провода ноль и земля соединены)
    4. Если есть распаячные коробки и дополнительные розетки на этой линии - вскрывать. Искать место контакта или прозванивать кабель на пробой.
    5. Если нет ни коробок, ни розеток, т. е. кабель лежит непрерывной ниткой, то вероятен пробой кабеля.
  5. foton
    foton
    foton
    1. УЗО работает по следующему принципу - на токоведущих жилах "0" и фазы стоят датчики тока, высокоскоростной микроконтроллер отслеживает токи на "0" и на фазе. Если токи имеют разницу больше пороговой (см. надпись на УЗО), УЗО выбивает.
    2. Если без УЗО все работает то отсается вариант с наведенным ЭДС. Выбивать УЗО может даже если замкнуть между собой концы рядом идущего (от нескольких сантиметров) ни к чему не подключенного провода, т. к. в нем возникает наведенная ЭДС и если хотя бы один из концов "0" или "земля" в данный момент подключен к "0" и/или "земле", то при проверке "контролькой", по рядом идущему проводу то же потечет ток, те самые 10-15 мА, из-за которых и выбьет ваше УЗО.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зато Вам работа есть;)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если не сложно, опишите, пожалуйста, подробнее. Особенно про рядом идущий ни к чему не подключенный провод. Не получается уловить суть.
  8. foton
    foton
    foton
    1. Если нет трехфазных потребителей токи на фазах должны быть равны току на "0", т. е суммируются.
    2. "0" с землей может быть сколько угодно раз перепутан, если "0" и земля соединены и земля отсутствует, как пишет Lyoha666 это уже не важно, считайте что "земли" нет. Т. е. простое двухпроводное подключение.
    3. Про обязательное "заземление" в отдельном доме Вы очень правильно написали. Случаев поражения Эл. током ежегодно фиксируется много именно в следствии обрыва линейного "0".
    Настоятельный совет Lyoha666, как можно быстрее (я понимаю что сейчас зима) забить хотя бы 2м. 16 арматуры или 30 уголка и развести "0" и "землю" как положено, иначе простое "отгорание" "0", в следствии больших нагрузок может плохо кончиться. Будите стоять перед прокурором и оправдываться что это не Вы, это до Вас.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однако...:( ...3 пункта, и все с ошибками...
  10. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Другого УЗО нету, хозяйка коттеджа только сейчас начала задумываться о безопасности, А вот ваш совет о перехлёсте может быть возможным, как из вариантов прикину, но меня терзают смутные сомнения, я всё проверял :)faq:) ну ни как!
    Товарищи! Действительно не я монтировал, и не разводил проводку! У меня только одна задача - справиться с УЗО ! Чтоб ему пусто было!
  11. foton
    foton
    foton
    Представьте что у вас есть 2 рядом идущих 3-х жильных кабеля
    Первый кабель подключен следующим образом -
    "фаза" к "фазе" потребителя
    "0" к "0" потребителя (в данном случае контролька)
    "земля" соединена с "0", с другой стороны висит в воздухе.
    "0" и "фаза" подключены через УЗО
    Второй кабель подключен следующим образом
    "фаза" с обоих концов висит в воздухе
    "0" с одной стороны на "0" шине и соединен с "землей", с другой висит в воздухе.
    "земля" соединена с "0" шиной, с тругой стороны висит в воздухе.
    Тут кто-то решает соединить висящие в воздухе концы "0" и "землю" второго кабеля
    Если представить, что два рядом идущих кабеля как трансформатор, то такое соединение будет означать короткозамкнутую вторичную обмотку. И если в первичной обмотке (первый кабель) появляется ток (проверка контролькой), то и во вторичной обмотке появляется ток холостого хода тр-ра. Он очень мал, но для 10мА УЗО достаточно.
  12. Lyoha666
    Lyoha666
    Lyoha666
    Фрязино
    Там всё в этом и заключается, кто последний, тот электрик! Ни хотелось бы попасть в такую ситуацию!
    Я бы тоже попросил более подробную информацию, чтоб суть уловить!
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Прошлой осенью пришлось решать аналогичную ситуацию. Я был в качестве помощника электрику, который вел монтаж в доме. Ситуация 1 к 1, как у ТС. Моя задача была подать инструмент, подержать тестер. Проверка показала в одном из проводов сопротивление между нолем и землей около 10 КоМ, что и явилось источником выбивания УЗО.
  14. foton
    foton
    foton
    Разорвите "0" и "землю", пока у Вас земли настоящей нет. Пусть у вас земляной конец висит в воздухе с двух сторон. Проверьте контролькой.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Должна быть причина снижения сопротивления между жилами до 10 кОм.
    В Вашей схеме дополнительных токов через УЗО не будет. Энергия не появляется и не исчезает из ниоткуда.
    Lyoha666, ну что... ездили искать?
