Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Не только 1700 руб. он ещё при 160-170В отрубается.
    Да ну нет возможности сделать заземление. Нет! Крушить все стены я пока не собираюсь.
    Само-собой 2-х проводная - так бы вопросов не было.
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Если я правильно понял вы зануление собираетесь делать прямо в розетке? У вас по дому 2 жилы идет? ЗАБУДЬТЕ О ЗАНУЛЕНИИ!
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам про реле напряжения, а не про контактор.
    Функция реле напряжения в том, что бы отключать питание нагрузки при выходе (вверх или вниз) напряжения за установленные границы.
    Вот вам видео https://www.meandr.ru/texts/text4.html
    УЗО же для защиты человека пойдёт)
  4. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Я в курсе. Только эти границы где-то 160-250В не так ли? Только я всё лето не хочу без света сидеть если у меня в сети 150-160В.
    Вот и я думаю, может, оно подойдёт для обрубания фазы при отгорании ноля в рамках акции "защиты человека" :)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам видео выше добавил. Пороги напряжения в зависимости от модели РН регулируются или уставлены на заводе.
    УЗО вам РН не заменит.
  6. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Да, всё верно.
    Ну чего ж так категорично7 Может, получится-таки отрубать фазу и всё минусы зануления исчезнут, я думаю.
  7. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Сделайте контур заземления на вводе в здание и повесьте его на одну шинку с приходящим питающим и отходящим в дом нулевыми проводниками и будет вам счастье.
    Можно купить узо которое ставится в розетку и деление производится перед потребителем. Но этих штук надо по числу потребителей.
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Не хотите делать капремонт - проведите кабельканалом новую проводку. ;))
  9. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    А мне и не нужно, чтобы УЗО работал вместо РН. Мне нужно, чтобы при отгорании нуля отрубалась фаза. Просто, на данный момент наиболее подходящим выглядит УЗО для этого.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Выглядит, но не подходит.
  11. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    То бишь, глухозаземлённую нейтраль что ли?
    Они не будут работать без заземления или хотябы зануления.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Будут работать, но при возникновении утечки через человека или ещё как-нить.
    Я вам ещё раз повторюсь и больше не буду.
    УЗО -будет работать и без заземления. Вам надо хотя бы одно на дом на 30мА, при ваших двух проводах.
    От обрыва нуля - реле напряжения.
  13. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Ну тогда и на вводе, по моей схеме должно точно также сработать.
    Короче, буду ставить, там видно будет.
  14. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    У вас она и так заземленная наглухо. Блин может проще найти нормального человека чтобы он вам на месте все сделал или хотя бы объяснил лично. Все это похоже на аборт по телефону. Тяжело объяснять человеку без электротехнического образования.
    Тем более земляку.
    Вы схему нарисуйте покажите что и как я объясню.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Схему нарисуйте, а-то не так поставите или ещё что.
