Почему выбивает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Lyoha666, 21.01.12.
  1. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    Вон оно что? Т. е этот же РН в электронном УЗО имеет свои пороги - так же, как и с обычным. С теми же косяками при пониженном напряжении.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, у нормального РН нет косяков, установили пределы 170В-240В (190-250 и т. д.) и всё - при выходе за пределы будет выключаться, спустя некоторое время, устанавливаемое, включаться, если U в норме.
    Я вам выше давал ссылку на видео с РН, какие "косяки" вы там увидели?)
    Бросьте лучше свой :)] (шучу :hello:).
    Выше вам нарисовал схему как можно сделать с тремя "устройствами" - УЗО, РН и заземление. На свой страх и риск можете "выкинуть" из схемы от 1 до 3 этих "устройств")
  3. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Давайте я вам книжку скинуть про узо. вы почитаете и скажите еще раз чего вам конкретно нужно. защитится от обрыва нуля или защитить человека при пробое на корпус переносного эл. приемника. напишите почту.
  4. Barsov
    Barsov
    Barsov
    Краснодар
    У любого РН есть косяк, который делает не возможным его применение для меня. Это тот самый порог срабатывания - неужели не понятно?
    190? Чудно! Упало до 185 - сидишь без света. 170? упало до 165 - сидим без света. ХОрОшо!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ставьте стабилизатор, у него такой же косяк) только диапазон может быть пошире и стоимость от 3 раз больше.
    Вам вроде надо было, чтобы техника не горела при перепадах напряжения, самая дешёвая и надежная вещь для этого - реле напряжения.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Там на Вашей схеме заземление должно быть включено до УЗО, но никак не после.
  7. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Вот это реле вас устроит РН 54 (154) / 320 https://www.bpks.ru/content/view/1538/
    Если автомат двухполюсный, то заземление и разделение должно быть до губок вводного двухполюсного.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Такая ситуация: 2 недели розетки проработали нормально. Однажды утром, придя в квартиру, обнаружили, что розетки "молчат", отбит диф. автомат. На дифе висят все розетки квартиры. Квартира в стадии ремонта, из электрооборудования только дрель штукатуров. Сняли напрочь все розетки, концы "распушили"...диф выбивает. На стены ничего не навешивалось, гипсокартон не присверливался. Проводка под штукатуркой.
    Какие есть мнения?
  9. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Сначала мультиметром звякнуть линии, потом мегером. Можно предварительно заглянуть в распайки.
  10. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Выбивать дифы и узо может из за разной длины фазных и нулевых проводов, SYURA59 дал дельный совет внимательно проверить распаечные коробки.
  11. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Если диф. дешевый типа ИЭК, то проблема может быть в нем. Такое часто бывает. Либо проводка где-то дает утечку на землю (это если производились мокрые работы). Если розетки 2 недели отработали нормально, то причина скорее всего в диф. автомате.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Как это часто бывает - коробки замурованы. Естественно, вскрывать не хочется. Мегометр не понадобился, короткое показывала простая прозвонка.
    Обычно разная длина бывает на освещении, на розетках как правило одинаковая. Честно говоря, о такой причине срабатывания дифов слышу впервые.
    Короче, походили мы с малярами по квартире, делать нечего - надо вскрывать коробки и откидывать по-очереди комнаты и линии. Тут один из маляров вспомнил, что у одной из розеток провода были подозрительные. Этот маляр еще и розетки переносил! Вскрыли примерно 30 см провода от розетки и увидели почерневшие провода. Чернота была в районе дюбеля, которым кабель крепился к стене. Развели жилки в стороны и снова попробывали включит диф. Не вышло.
    Вскрыли первую по очереди коробку и распушили - диф включился, одна из отходящих линий вызывала сработку автомата. Вскрыли следующую коробку на этой бракованной линии и тоже распушили - диф все равно не включается. Значит, пробой где-то на дистанции между коробками. И скорее всего из-за крепежного дюбеля. Но дальше искать не стали. Малярам было достаточно, что хоть одна розетка заработала, а остальное - забота хозяев. Хозяева пока не звонили.
    Вот я задумадся - где-то произошло смыкание жил, надо найти этот участок кабеля. Было бы хорошо иметь прибор, который указал бы расстояние до точки смыкания...Например, снял розетку, подключил к проводам прибор и пустил импульс. Импульс возвращается через какое-то время, а значил можно установить длину петли. Разделил на 2 и получил реальное расстояние от розетки до места смыкания. Потом подключил к другой розетке и снова пустил импульс... потом к третьей розетке... а потом по наименьшему расстоянию вычислил место пробоя.
    Вот только вряд ли существуют такие приборы, годные для работы в пределах одной квартиры. Да и сопротивление пробоя может быть разным: для срабатывания УЗО будет достаточным, а импульс не проскочит...:faq:
  13. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Можно поставить жука хорошего и в месте пробоя будет горячая стена. Я один раз искал такой косяк. Но опасно, может большой кусок кабеля выгореть.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Пожалуй, что очень опасно...
  15. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Есть и другой вариант, но тоже не знаю сработает или нет. Есть китайские генераторы звуковой частоты для поиска проводки. Цепляешь на провод и ведешь приемником по стене прослушиваешь, в месте коротыша должен сигнал обрываться, если короткое устойчивое. Стоит такое счастье в Спб около 1 -1,5 тыс рублей. Как у вас - не знаю.
