Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Иван1001
    Иван1001
    Иван1001
    Владимир
    "...Если у Вас +25, вентилятор через какое то время, и на какое то время включится, но через несколько секунд отключится.
    Если у Вас включается вентилятор и не отключается, значит Ваш аппарат неисправен.
    Преобразователь, термосопротивление или глюк контроллера, это Вам скажут в сервисном центре, но лучше всего, это отправить егона завод."
    Когда-то писал Сергейб3.
    Тем более, не постоянное включение вентилятора в этой моделе оссоциируется с меньшим всасыванием пыли.
  2. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Пользуйся и не парься. на профессиональных аппаратах вентилятор работает по датчик потока воздуха и не дает работать без обдува. Производители прежде думают о цене за каждый поворот в схеме, о мнимой экономии, но не как о количестве пыли залетевшей в него. В хороших аппаратах все платы покрыты лаком и места панк тоже. У нас на работе 3х фазными форсжами и вэдушки работают при Т. О сутками, при этом рядом режут металл болгарками, резаками и ничего но каждый сварщик прибежит сразу если вентилятор перестанет работать. Поход в сервисный центр для предупреждения поломок электронных компонентов бессмысленно занятие, кроме проверки протяжки креплений болотных соединений. не затянутых производителем. или " вы сильно им вибрировали"как правило заканчивается нервами и баблом, это притом что вам попадётся специалисты в хорошем смысле слова. Это личное мнение может несовпо...
  3. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Сергей помоги. пост 129 менять STLED316MTR .форсаж 200м, прикол в ней
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Включение вентилятора при 35 градусов, а отключение при 27 градусов.
    Если нагрев даже на холостом произошел, то при окружающем теплом воздухе он не может остудить датчик ниже точке отключения.
    А при выключении от сети, аппарат еще не вышел на 35 градусов, вот и не работает вентилятор.
    Эти проблемы надо пережить еще пол месяца-месяц.
    Дальше проблема сама пройдет.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта микросхема точно не причем.
    Ей командует атмеловский контроллер на плате инвертора.
    Что могло произойти? Я не знаю.
    Пока могу предположить что проблема в датчике тока.
  6. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Сейчас приваривая к одной фиговинке тоненькую проволочку, сжег 2см электрода 2ка. Температура в тени под навесом 34гр. Вентилятор в аппарате не выключается, но после щелчка тумблером выкл/вкл, вент замолчал и поновой включился минуты через три. Так что, указанный выше @Сергейб3, алгоритм работы вентилятора в сварочном инверторе Форсаж-161 верен на 100%. Хотя до этого, иногда казалось, что существует некоторый глюк в системе охлаждения.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    ДА. :hello:
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А почему в системе охлаждения глюк? :)]
  9. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Сергей спасибо. Сварочный на работе. Поеду на вахту в среду, может быть купить датчик тока. SS 490A это он. Если не куплю в городе, в поле точно не куплю. Вы подозревает что присутствует какой то потенциал который определяется как наличие тока и поэтому он не переключает дисплей в ждущий режим. Верно.
    Андрей.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это Датчик Холла SS496A1.
    Но он скорее всего исправен.
    Может он оторвался или феррит лопнул.
    Если бы феррит, то показания былиб неправильны, а чтобы сразу 18 ампер показывал? Такого не встречал.
  11. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Да. сразу при включении. притом если датчик тока тот что я указал то один переход звонится в обе стороны. только падение напряжения разные. прямо 0.4 .обр 087. кольцо целое, я пытался его демонтировать но изготовитель шансов не дает без поломки. кольца Да а датчик должен реагировать на магнит ток постоянный и следовательно и поле. Это я от себя описание данного девайса на английском в котором я не очень даже совсем неочень
  12. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Да давно ремонтировал дети ВЕГА122 или 120 так вот на некоторых при убегании скорости выходил из строя датчик холла работая помоему в связке с оу157уд2 и осциллографом быстро выкупался. Спасибо. Андрей.
  13. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Да ипочему то даташит все время показывает т. х ss490A
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня показывает так. ;)
  15. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    При протекании измеряемого тока по шине, охватываемой магнитопроводом, в последнем наводится магнитная индукция. Датчик Холла, реагирующий на возникшее магнитное поле, вырабатывает напряжение, пропорциональное величине наведенной магнитной индукции. Но постоянным магнитом я думаю можно попробовать сев на выход осцил. или МкА, в разрыв.
