Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Попробуйте коротнуть выход дважды.
    Если не поможет, надо будет поставить эту перемычку
    и проверять разрешение на ШИМ контроллер.
  2. ekotonkipia
    ekotonkipia
    ekotonkipia
    Коротнуть пробовал не выходит из режима снижения ХХ
  3. ekotonkipia
    ekotonkipia
    ekotonkipia
    Перемычка стоит, где проверить разрешение на ШИМ контроллер
  4. Radiodenis
    Radiodenis
    Radiodenis
    Доброго времени суток!
    Господа профессионалы, будьте добры, направьте в правильное русло... Аппарат Форсаж-301, сварщик на работе слезно просит отключить блок снижения напряжения ХХ. Поскольку схемы аппарата найти не удалось, прошу вашей помощи...
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  6. YuriyTre
    YuriyTre
    YuriyTre
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста: Форсаж -161, был скачок напряжения в сети и теперь на входе "коротыш", вопрос - есть смысл отправлять аппарат по гарантии на завод?
  7. buraniv
    buraniv
    buraniv
    @ekotonkipia
    "Перемычка стоит, где проверить разрешение на ШИМ контроллер"
    На 200М снять перемычку для отключения VRD.
  8. buraniv
    buraniv
    buraniv
    Смотреть предыдущую страницу прежде, надеяться на гарантийный ремонт после скачка не стоит.
  9. ekotonkipia
    ekotonkipia
    ekotonkipia
    Спасибо ! все заработало после снятия перемычки, теперь хотелось бы восстановить в первоначальное заводское состояние может есть у кого нибудь схема VRD на форсаж 200м
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверьте варистор. Если коротыш в нем, то на аппарат попало более 300 вольт и по гарантии на завод нет смысла.
    Еще следы пайки снимают аппарат с гарантии.
    Поэтому без паяльника откройте аппарат,
    Внимательно осмотрите этот элемент (что в термоусадке)
    Он находится под автоматом.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вся схема, это подключение 9 ножки МК на ноль пятивольтового питания.
  12. ekotonkipia
    ekotonkipia
    ekotonkipia
    С этим то понятно что он на ноль, не могу понять почему он не выходит из режима холостого хода при установленной перемычке, и как он определяет что надо выходить из этого режима должна же быть цепь управления
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Определяет программа в контроллере.
  14. ekotonkipia
    ekotonkipia
    ekotonkipia
    Хорошо если это программа, что получается сбой в прошивке раз он не выходит из режима «Uхх<12 В» ?, или где то есть цепь по которому он определяет было чиркание электродом или нет ?
  15. ekotonkipia
    ekotonkipia
    ekotonkipia
    Может есть у кого схема что за элемент стоит VD10 ?
