Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отдать в ремонт на завод.
    Тогда гарантия будет 3 года, а если будет пайка, то гарантии не будет.
  2. gryzet
    gryzet
    gryzet
    Сергей, это вроде не стабилитрон. Я с трёх других их выпаевал, проверял. Точно не стабилитрон. На одном напряжение до 68 Вольт поднял в надежде что он откроется.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что то я ...:|: Перепутал.
    КД510.
    Это то же, что и 1N4148.
  4. gryzet
    gryzet
    gryzet
    Спасибо, буду дальше мучить.
  5. ikiniti
    ikiniti
    ikiniti
    Не подскажите? Старый форсаж 160АД, на советских детальках. Выхода нема, шим не ма, сила живая, низкое напряжение в норме на плате, при отключении минусового провода от банок на инвертор - появляется шим, лампочкой обратно кидаешь - пропадает. При отключении обоих силовых концов инвертора - шима нет. С блока питания если дать тоже не включается. На платах компоненты не греются, ну кроме R97 он аж черный, номинал считать не выходит. Но судя по температуре кренки и тому что он продолжает кипятить - он исправен. Куда копать то? ОС по току инвертора? Не? На чем она там?
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Номинал у него 1кОм.
    Это последовательная цепочка +15 вольт-VT24-R97 и светодиод на панели аппарата.
  7. ikiniti
    ikiniti
    ikiniti
    Отлично, а не скажите на чем выполнена ОС по току моста инвертора выключающая шим? И какие там еще оси есть по первичке?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там частотное регулирование.
    Ф-160АД БО нр1.jpg Ф-160АД нр1.jpg Ф-160АД ПК нр1.jpg Ф-160АД ПП нр1.jpg Ф-160АД ППр нр1.jpg Ф-160АД ПУ1 нр3.jpg Ф-160АД ПУ2 нр.jpg
  9. ikiniti
    ikiniti
    ikiniti
    Спасибо большущее за схемы! Частотное регулирование? Странно, сомнительная система выходит. В любом случае там наверное есть трансформатор тока на шине питания инвертора для внутренней защиты.
  10. Eduard70
    Eduard70
    Eduard70
    Добрый день.
    Forsaj-160M_PU.JPG Скажите, пожалуйста, есть ли возможность отключить БСН в Форсаж-160М?
    Плата управления на фото.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выдерните этот разъем.
  12. Eduard70
    Eduard70
    Eduard70
    @Сергейб3,
    Форсаж-160М
    Тонкий металл трудно варить, часто прожигает. Профиль квадратный 1,5 мм, электрод 2мм ОК46.
    Можно ли регулировать или отключить форсаж и хотстарт?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет у него ни того, ни другого.
    Есть вольтодобавка, с отдельной обмоткой и отдельными диодами на выходе.
  14. Eduard70
    Eduard70
    Eduard70
    Я отключил БСН в Форсаж-160М, стало гораздо комфортнее работать.
    Сварочные провода длинные, приходится слезать со стремянки, регулировать сварочный ток. К аппарату можно подключить пульт ДУ, но схемы не нашел в интернете. Аппарат снят с производства и, вероятно, схемы не являются тайной.
    Если у кого найдется схема от ПДУ-01М, то пришлите, пожалуйста.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
