Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Штатный 5 ватт 20 Ом по идее должен на старте работать на токе 320/20 = 16А и выделять 16*16*20 = примерно 5кВт при номинальной мощности 5 Ватт :)
    Если поставить 82 Ома, будет 4А, мощность 4*4*82=1.3 кВт, меньше, конечно, но тоже на пару порядков больше, чем надо бы. Выделять тепла он будет меньше, но греться будет дольше, и неясно, кто победит, ибо номинальных мощностей там и рядом не лежало :)
    Я так полагаю, разработчики продумали этот вопрос, и выбрали баланс между выделяемой мощностью, временем зарядки кондеров до момента открывания тиристора, и теплоемкостью конструктива резистора. Штатный пока что не вылетает, хотя и потрескавшийся весь. Видимо, теплоемкость хорошая, оставлю пока что его :)
  2. basfid28
    basfid28
    basfid28
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На плате Форсаж 301 обозначен DA1 восемь ног. Что это и какая у него марка?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зависит какой из ДА-1.
    Лучше фото платы с примерным местом этого ДА-1.
  4. basfid28
    basfid28
    basfid28
    фото не могу скинуть, на плате U8
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    IXDD404SIA
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот что попалось на easyelectronics.ru:
  7. king2
    king2
    king2
    Ненене, явно не наш вариант. Пока кондеры не зарядятся, там генерация не начинается, на выпрямителе ноль, ну и все такое.
    Тут скорее что-то из серии "мы тщательно исследовали вопрос, сделали запрос производителю резисторов и в конкретной модели резистора допускается перегрузка в X раз в течение Yмс". Это ж военка, там и ВЧ сигнал по массе бегать может и синус в военное время до пяти доходить и, что характерно, все работает. :)
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К сожалению, но начнется.
    А про резисторы Вы правы.
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, случилось страшное, я спалил Форсаж 200. даже не включая его в сеть! :)] Не подцепил массу с аргонника, а масса с Форсажа зацеплена была на стол, (стол не не заземлён:() зажигаю дугу, дуги нет, зато наслаждаюсь 3 секунду искрами осциллятора, а на четвёртой секунде понимаю, ппц Форсажу! :)] Так оно и случилось, вышибло наверно силу, при попытке включить его в сеть, сразу вышибает автоматы. :aga: Буду скоро разбирать. Куда обратить внимание?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @dashnik, а разве там беспорядок? :aga:
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Пока сдохший только ВД 3...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как правило, после инцидентов, импульсные устройства включают через лампочку накаливания. :) Смотреть в районе выпрямительного моста и "синенького" (варистора) на входе.
  15. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @aostspb, там мост собран на двух сдвоеенных - DSP45-12A, пол диода КЗ.
