Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/124006/HONEYWELL/SS496A1.html все время вот это. Сергей Спасибо за общение.
  2. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Кстати схемы у немецких термопласт автоматов как у вас только они умудряются запихнуть в квадратик целый блок но с таблицей всех напряжений. У нас тоже убрали схемы с паспортов но техника меньше ломатся не стала. Это я так от себя.
  3. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Здравствуйте всем. Я опять на вахты. Сергей посмотрел напряжение. где Вы указали форсаж 200м .там 2.5 В. питание датчика 5 В. после сопротивлени 23к.тоже оно приходит на микросхему там на ноге тоже самое. отсоеденяю разъем показания начинают плавать от 726 практически до нуля но не останавливаются то вверх то вниз, но самое интересное как только показания кратковременно останавливаются на нулей дисплей переходит в режим ожидания и успевает потускнеть и начинает мерцать потом опять то 4 то 5 и опять побежал то вверх то вниз показания плавают. я склоняются к тому что датчик тока сделал кирдык. Подскажите сколько должно быть пи отсутствие тока. может быть я и ошибаюсь. Если не секрет что за микросхема на которую приходит сигнал просто все качественно залито лаком ничего не разобрать. Спасибо.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Очень похоже на это.
    Но не исключено что просто надо откалибровать.
    При замене платы всегда производится калибровка, но если Вы ничего не меняли, то наверное датчик глючит.
    ATmega48-20AI
  5. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Спасибо. нет я ничего не менял. а сколь ко там все таки должно быть. В за название спасибо.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    2,5 вольт примерно.
    Последовательно с выходом датчика, стоит резистор на (R4) 24кОм.
    Далее фильтруется конденсатором (C40) 1мФх25в и заходит на 23ю ножку контроллера.
    Поэтому подстраивать нечего.
    Нужна панель программирования. Выставить ноль, а затем подать ток через баластник и снова выставить ток выставить ток согласно поверенному прибору.
    Лучший вариант, это отправить аппарат на завод.
  7. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Сергей спасибо за ответ. Я попробую заменить для начала датчик если не поможет, подумаю и компенсирую например r\c цепочкой, этот датчик работает от 0 до 7.2мА максим. 10мА погрешность конечно останется в эти 18А но я думаю сварщики это пареживут с радостью. В данный момент он работоспособен если прибавить ток при дуге, и ток регулируется и отображается нормально, вся засада в том что заранее не выставляется. А теперь пред история. Нашу организацию купила Роснефть почти год наше руководство бились но с государственным кошельком бездонным, и давлением не выиграеш нам не платили деньги пару месяцев просто Роснефть не платили за оказанные услуги. ТНК белые платили а Роснефть купив тнк платить перестало. теперь зарплату дают вовремя но запчасти кончились, туалетная бумага тоже, раньше строили и модернизировали теперь красим, в их цвета все на установке, вешаем таблички плакаты а между делом не даем маховик остановится работаем на запасах сделанных плохим частным дядей двигателя не перематывают инструмент не Ремонтирую и т. д. приезжал их Дядя сказал что у них самый лучший кол договор забота о рабочих вообще они купили нас чтобы спасти от дяди частника и его произвола. Утрирую конечно. та в вот с нового года мы полностью переходим под них и о счастье зарплата наша падает РОВНО В ДВА РАЗА а требования по отдачи повышаются в три. Нам уже прислали ихний бланк начисления премий и лишения так вот поощрений пять пунктов лишений оставшееся место на двух листах. и при этом переводом никого брать не будут только через увольнение так как при переводе нельзя по закону снизить зарплату более чем на 15 процентов. пенсионеровуже предупредили написать заявление до первого октября. чтобы получить компенсацию за отработанные года в организации. если ненапишут то уволят сами без неё.Так вот работаем все тем что есть в наличии. основная масса уйдёт сама я сказал что заявление писать небуду хотите сокращайте чем кончится противостояние неизвестно со мной еще двое электриком с вахты. коллектив у нас небольшой в заезд 50 с лишнем человек все проработал помногу."У плохого хозяина никто сам не уходил" беда спрашивает так почему бы не помочь если получится ну не получится совесть будет чист та так как некто все равно не куда его ремонтировать неповезет. Может зря писал, может душу избежал, незнаю.
  8. Den757
    Den757
    Den757
    При вскрытии обнаружил уголек R82 и паджарку VD23:faq:. Скажите пожалуйста за что отвечают и их номинал и название VD23.
  9. Den757
    Den757
    Den757
    С телефона фото загрузить не получается:(.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не надо.
    Резистор на 470 Ом.
    Диод стоит скорее всего (если на три ножки) BUS21, но лучше (если сгорел) поставить MURS160.
    Эта цепочка отвечает за закороченный выход.
    На контроллер подается +5 вольт.
  11. Den757
    Den757
    Den757
    Да на три ножки. Так это наверное они не дают нормально включить "MMA" режим? Я правильно понял? :)
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если электрод залип, то эти пять вольт не попадают на контроллер и идет запрет на работу ШИМ-контроллера.
    В Вашем случае сгоревшие детали не дают эти 5 вольт и контроллер думает что выход закорочен.
  13. Den757
    Den757
    Den757
    А причину их перегрева сказать можете. Для возможности предотвращения подобного случая в будущем.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    BAS21 по току проходят многократно, а вот напряжение 200 вольт, похоже на пределе (в зависимости от партии диодов), так как шпилька на выходе может быть 120-130 вольт.
    Было несколько случаев подобного выхода на Форсаж-301 и Форсаж-302 и на заводе решили перейти на MURS160. Он на 1 ампер и на 600 вольт.
    С такими диодами таких проблем пока не возникало.
  15. Den757
    Den757
    Den757
    В магазин пришел а названия с номиналом нет. @Сергейб3, напишите пожалуйста еще разок, на бумаге сохранение сделаю:).
