Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для дальнейшей диагностики (через лампу накаливания) - я бы воткнул туда любой с более менее походящими параметрами и смотрел бы 300В на конденсаторах и низковольное питание схемы управления. Понятно, что варить через лампочку - не будет, но делать вид, что готово к работе - должно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И варистор посмотри.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    В одну сторону 16 МОм, в другую 15,4 МОм норм? Я не выпаивал. Лиш бы проц не поджарился. :)] Всё таки примерно 8кВ.:aga:
    Если стол и аппарат заземлить, не сгорит больше?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    (c) народ
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Странно, что сгорел диод.
    Даже если вилка воткнута, а автомат отключен, то для диода нет цепочки для пробоя.
    Быстрее должен был выходной диод сгореть.
    Но сгорел, так сгорел.
    Ген, отпаяй предохранитель и подай 220 вольт через лампочку на точки 1 и 2.
    Но этим можешь проверить все питания, но для того чтоб посмотреть работу контроллера, нужен осциллограф.
    Или второй вариант, это запаяй новый диод и включи через лампочку.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Странно, что на входе! :)] Вд1 исправен, если я ничего не перепутал. :aga: Ещё ничего, никуда не подавал. Заказал 3 диода, ну что бы было, НО, их нет в наличие, От 5ти до 7ми дней + доставка дней 15...
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Николаич, вот скажи, ты русский? :)] Мог же сразу сказать, отключи силу, отпаяв предохранитель и запитай мостик. Я пол часа смотрел на твои стрелки, развёрнутые в другую сторону, и пытался найти тайный смысл! :)] Мож думаю, мне идти надо куда-то...:aga:
    БП рабочий, (да?)на выходе 4,6В через лампу, но лампа вроде как горит ярче, чем в пол накала, это норма? И ослик у меня есть! :|::)]
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, сгорел как раз тот диод, который напрямую в сеть, а тот, что был выключен через автомат, жив. А так можно запустить? Смотри на фото.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пока нет диода, надо запустить управление без силовой.
    И посмотреть осциллографом на драйверах 12 и 14 ножки.
    Если всплески есть, то контроллер исправен.
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Боюсь даже спросить, где находятся эти ножки? :)] Драйвер чего?)
    Если на проце, то считать от точки, по часовой?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вместо поставленной перемычки нужен любой силовой диод с похожими по напряжению параметрами.
    Это лучше смотреть в документации (datasheet) или на картинках. Часовые стрелки, бывает, и в другую сторону крутятся.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @aostspb, нет у меня похожих диодов с тремя ногами... С двумя тоже, вроде нет. :)] Яж и минус с плюсом могу перепутать.) Буду ждать диоды.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это микросхемы ДА-3 и ДА-9
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Уже лучше. :)] Сразу не мог сказать, что это драйвера транзисторов, я ж не знаю, может там ещё какие драйвера есть. :aga: Продолжим, где находятся ножки 12 и 14, от белой точки в какую сторону? :)
    Всё, разобрался. Норм? На пол секунды исчезает и опять. Я правильно понимаю, если здесь работает, то на втором драйвере можно не проверять?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверять на обоих.
    Подай с дополнительного источника питание 15-30 вольт, на выходные клеммы + и -.
    Пропадать перестанет и будут прямоугольники.
    Теперь если все есть, посмотри осциллограмму на каждом из четырех силовых транз.
    База-Эмитер, без силового питания.
    Если там будут прямоугольники со слегка закругленным краем, убирай аппарат в тумбочку и жди диод.
    Поставишь диод и все будет нормально.
