Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. dov70
    dov70
    dov70
    Что-то не липнет фото с телефона. Вечером попробую с компа. До ремонта хх был 62в когда начинал свистеть подымался до 76. Теперь при включении на сек 10 63в, а потом 4,5. Стали непривычно при первом поджиге липнуть электроды. Потом варит великолепно.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Теперь понятно. Фото уже не надо.
    Ваш аппарат изменить можно только прошивкой.
    В Вашей сегодняшней прошивке, сделано так, чтоб аппарат зря не грел трансформатор и транзисторы, когда он не работает.
    Подразумевается, что если сварщик варит, то перерывы между швами больше секунды-двух не бывают, а если промежуток больше, значит он выставляет заготовки или просто пошел покурить.
    Поэтому при включении аппарат готов к сварке, а как только прошло 10 секунд без токовой паузы, аппарат входит в спящий режим и вывести его можно только коснувшись электродом.
    Дальше еще на 10 секунд будет полное напряжение.
  3. dov70
    dov70
    dov70
    Спасибо за ответ. Теперь понаблюдаю.
    Но теперь хх не соответствует заявленному не больше 63в.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не показатель. Надо смотреть осциллографом.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Из какого Вы города?
  6. dov70
    dov70
    dov70
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Жаль. Думал на перепрошивку к себе пригласить.
  8. dov70
    dov70
    dov70
    А как ещё решить этот вопрос?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если сильно мешает, то есть два варианта.
    Отправить ко мне или на завод.
  10. dov70
    dov70
    dov70
    С завода только вернулся. Ждал месяц. А как у Вас со временем и цена вопроса?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Всегда.
    Если просто перепрошить, то только Ваши транспортные расходы.
  12. dov70
    dov70
    dov70
    Наверное подожду августа, там гарантия заканчивается. И как узнать надо ли кроме прошивки ещё что-то делать?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На это Вам @Моргмаел, ответит, так как у него Форсаж-161, 180 и 200 был. Он их и в хвост и в гриву.
    Наверное знает что им не хватает.
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Сергейб3, ты не хуже меня знаешь. :)] на всех моделях должен быть тумблер на Горстарт и БСН. Если на моделях с дисплеем, отключить БСН не составляет никаких проблем, ну при знание одной хитрости, :aga: то на других моделях, надо снимать крышку и ставить перемычку.
  15. dov70
    dov70
    dov70
    Так я и писал, что у меня форсаж 200 неделя, как вернулся с завода другим аппаратом. Вот и думаю, как сейчас поступить.
