Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну это чисто физически и такое только завод может, если захочет.
  2. dov70
    dov70
    dov70
    Не подскажите какую перемычку поставить на бсн или это бесполезно для моей прошивки.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Моргмаел, Ген, это для Форсаж-200М.
    Именно в Вашей прошивке, как такового БСН нет, поэтому включение и отключение невозможно.
    @dov70, почему я просил у Вас фото платы с МК?
    Потому, что были сомнения в прошивке.
    А когда Вы сказали,
    Вопросы сразу отпали.
  4. dov70
    dov70
    dov70
    Стал задавать вопрос про хх на грпз так прислали новый техпаспорт.
  5. set16rus
    set16rus
    set16rus
    Добрый день @Сергейб3! Пришел в ремонт "ФОРСАЖ 301" на табло ошибка Er4 хотелось бы узнать что она значит? По ремонту форсажей опыту маловато да и Рязанцы на контакт не идут.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1 и 2 - Это ошибка по перегреву.
    3 температура для 502го.
    4 - пониженное сетевое напряжение или отсутствие одной фазы.
    5 - повышенное.
    6,7,8,9 - Ошибка драйвера.
  7. set16rus
    set16rus
    set16rus
    Спасибо большое! Буду глядеть цепь питания. По результатам отпишусь.
    С уважением Закир Артыков.
  8. set16rus
    set16rus
    set16rus
    Добрый день! Прошу прощения что так долго не писал, уезжал на учебу. Ваша помошь очень помогла, действительно отсутствовала одна фаза в цепи питания. Проблема была под платой куда приходят три провода питания. Все восстановил аппарат работает отлично!
    Спасибо за помощь!
  9. Neo34
    Neo34
    Neo34
    Волгоград
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Купил Форсаж 200 неделю назад. Включил дома в сеть без сварочных кабелей. Напряжение ХХ 59-60В при напряжении в сети 219-220В хотя в руководстве по эксплуатации написано 75В (+25/-10) при номинальном напряжении питающей сети 220В. Вентилятор включается примерно через 2 минуты и дальше не выключается, а работает постоянно пока не выключишь автомат. Это является неисправностью или нет?
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы чем напряжение мерили ? ;)
  11. Neo34
    Neo34
    Neo34
    Волгоград
    Мультиметром
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет. Всё хорошо, работайте.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Цифровые тестеры могут врать, потому как выпрямленное напряжение с аппарата имеет своеобразную форму. ;)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Включение вентилятора +30, а отключение +27.
    Когда на улице похолодает, будет отключаться чаще.
  15. Neo34
    Neo34
    Neo34
    Волгоград
    Спасибо мужики! Успокоили, а то я уже переживать начал, что будет на даче. Там сеть до 190 проседает при включеном чайнике и плитке. Сегодня попробую
