Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У меня такой же мультиметр my-68 на выходе моего инвертора с полным мостом завышает напряжение х. х. на 6 вольт чем у стрелочного ц20-05. Поэтому не факт, что стрелочный покажет "правильнее", т. е в данном случае выше - ближе к паспортному значению.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А я и не писал что стрелочный покажет правильное значение. ;)
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Зачем же тогда в своем сообщении акцентируете внимание на "цифровом мультиметре" не упоминая даже про true rms. Писали бы проще, что то вроде: не парьтесь - все равно правильно не измерите.
    ЗЫ: я у своего аппарата между тем двумя мультиметрами намерял напряжение хх выше заявленного производителем.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я внимание не на чем не акцентировал. Я спросил, чем мерили .@Neo34, выложил фото прибора.
    Вот и все акценты. ;)
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Прежде чем спорить надо посмотреть форму напряжения в сети и тогда сразу станет ясно почему показывает ниже при вроде бы нормальной сети
  6. Никаких Имен
    Никаких Имен
    Никаких Имен
    Добрый день!
    Привезли с магазина новый Форсаж-200М. При включении в сеть выглядит рабочим, цифровой индиктор мигает, ток регулируется, но вот на байонетных разъемах подозрительно низкие 4,55V.
    Подскажите, это нормально для аппарата с VRD?
    PS Сваривать пока не пробовал.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должно быть 4,3 вольта и это нормально для VRD.
    Сделайте чирк и напряжение на выходе станет примерно 95 вольт.
  8. Никаких Имен
    Никаких Имен
    Никаких Имен
    Попробовал замкнуть волосинкой многожильного провода и, действительно, вольтметр показал пиковое значение порядка 75В, как в паспорте. Странно, к чему в паспорте указано 8 вольт для ХХ при 220V в сети...
    Спасибо, Сергейб3!
    Не подскажите, случаем, параметры горячего старта, зашитые в Форсаж-200М?
  9. Neo34
    Neo34
    Neo34
    Волгоград
    Всем привет уважаемым участникам форума! Сегодня испытывал новенький Форсаж 200 на даче в суперэкстремальных условиях и был в хорошем смысле удивлён возможностями аппарата! Но некоторые вопросы остались т. к во времени был ограничен (пекло под 40 надо было все полить). Сварка не моя специальность, а больше как любитель поэтому прошу сильно не критиковать. Лет 20 назад проходил курс молодого бойца учился, совсем немного, варить ручником и полуавтоматом. Иногда пользоваться раз в пару лет собственноручно переделанным с 380 на 220 трансформатором по весу примерно 50кг - задолбались с братом его таскать. Инвертора до этого не было. Итак померил напряжение в сети оказалось 190В, а ничего не включено. Включил чайник и электроплитку - упало до 150 и вырубился холодильник. Думаю чёт не то. Проверили у соседа - у него тоже 190, но у меня похоже на вводе к дому плохой контакт. Надо менять усе. Всеж решили попробовать с братом поварить. Измерил напряжение - на ХХ 50В. Ано 21 тройка. ток по регулятору 120А. Поджигается нормально но дуга очень короткая 5 мм не больше напряжение в сети в это время падает до 140 -150В. Попробовал зарить трещину длиной 100мм на трубе диаметром 40мм. Дуга раза три прерывалась - ещё руку не набил. Шов конечно не очень, но всеж в таких -то условиях аппарат работает! Сейчас думаю надо было ток добавить, но побоялся прожечь. Собственно вопрос -для этого аппарата указана зависимость МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА от напряжения в сети и там 120А при 140В. Т. е. мне при такой ситуации чтобы получить 120А надо было регулятор выставить на 200? А у меня при выставленном 120А было наверно ампер 80 не больше, правильно? Да и есчо про напряжение ХХ, я на форуме ГРПЗ вопрос задал посмотрю, что ответят, но хотелось ваше мнение. В паспорте на мой форсаж 75В(+25/-10), а в паспорте который на сайте завода 60В (+25/-10). Разница в 15 В влияет на поджиг дуги, кстати попробовал два безымянных электрода 3мм. ток выкручивал на максимум, менял полярность ничего не помогает - липнут намертво. Используются разные прошивки? В предъидущем посте 75В, а у меня 60. Силовая то часть у них одинаковая?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По паспорту 8 +/-4.
    То есть по паспорту от 4 и до 12.
    Безопасное, напряжение это то, что ниже 12 вольт.
    Реально у аппарата 5,0 вольт, минус падение на диоде.
    Какой у 200М не знаю.
    У аппарата стоит полноценная вольтодобавка и как мне кажется, ГС ему не особо нужен.
    Но он есть.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Одинаковая.
  12. Никаких Имен
    Никаких Имен
    Никаких Имен
    Т. е. получается что Форсаж-200М после отрыва дуги силовую часть вообще отключает до очередного КЗ в виде "чирка"?
    И через 22-ю ногу МК, подобно 200-му, контролирует все это, включая уровень ХХ (если VRD отключен)?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    После отрыва, по моему на 8 секунд остается полное напряжение, а потом если нет дуги, переходит в безопасный режим.
  14. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Здравствуйте, можно ли использовать 4-х метровую горелку "Бинзел" на " Форсаже 200 ПА"?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно.
    Именно такие завод предлагает для комплекта.
