Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кроме названия " Бинзел" есть ещё и цифры на горелке. А от цифр будет ещё зависеть и диаметр проволоки, которую Вы будете пытаться через эту горелку пропихнуть. Так что вот такой совет:
    Не всегда может быть правильным. :)]
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Цифры на горелке для конкретной работы, а можно любой.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нет, любой не можно.
  4. Infinnite
    Infinnite
    Infinnite
    Кинешма
    Доброго времени суток всем. Ребят купил форсаж 200 па 2016 года выпуска (в новом корпусе). С пару месяцев варил нормально, потом периодически стала вылезать ошибка error 0. Сначала хватало просто выключить включить. Потом уже нет. Привёз в сервис, один раз вылезла при мастере и потом работал как и небыло ничего. Он решил поменять плату управления и дать мне погонять его неделю. Приехал домой, пару дней варил нормально, потом опять эта же ошибка, правда не стабильно горящая а плавающая (моргает быстро). Сегодня привёз с сервис - снова работает. В чем беда. Опустил руки уже.
  5. gorgen64
    gorgen64
    gorgen64
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня вот такой вопрос, знакомый попросил меня отремонтировать аппарат Форсаж-160. Я вобще-то в электронике не ас, но опыт кое какой имею. Так вот аппарат этот включается индикатор сеть горит но варить не варит. Искра есть но дугу не поджигает. Я нашол в интернете подборку схем Рязанского завода и вот там же есть инструкция по регулировке и настройке этого аппарата и вот я согласно инструкции начал его проверять. Подал с самодельного блока питания 22.5 вольта на блок управления на 1 и 3 клему блока управления и проверил на 7 и 9 клемме осциллографом выходной сигнал (фото №1), вроде все нормально. На 9 клемме длительность паузы (фото №2) тоже все хорошо. Затем подключил паралельно блоку питания блок преобразователя на клемму 1 и 2 те же 22.5 вольта, предварительно отключив блок конденсаторов. Проверил сигнал на затворе относительно эмитера (фото №3) и тут вроде все хорошо. Ну а вот на колекторе относительно эмитера (фото №4) чтото тут не то. И так на всех 8 транзисторах. Может подскажете в чем проблема? Заранее благодарю.
    20170717_225329.jpg 20170717_225342.jpg 20170717_230133.jpg 20170717_230144.jpg
  6. Infinnite
    Infinnite
    Infinnite
    Кинешма
    Неужели никто не в курсе что за беда?
    Кстати после замены силовой платы аппарат иногда (не постоянно, а как вздумается) стал работать в режиме 4т вместо 2т (хотя стоит 2т). Тупо не снимает питание с катушки пока ещё раз кнопку не нажмешь. Может из-за того, что силовую от старого поставили а управление от нового?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Плата управления у Вас исправна 1 и 2 фото.
    А вот на плате преобразователя, надо проверять драйвера (фото-3). Картинка должна быть такая, как у Вас в инструкции.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Форсаж-200, нет кодов ошибки. Там только два светодиода. Перегрев и перегруз.
  9. gorgen64
    gorgen64
    gorgen64
    Спасибо большое, буду искать. Как что найду отпишусь.
  10. Infinnite
    Infinnite
    Infinnite
    Кинешма
    У меня форсаж 200 па
  11. makar_125
    makar_125
    makar_125
    Сергей подскажите пожалуйста у меня такая проблема на 19 ноге 0 вольт, на 20 2,7 вольта питание па контроллер приходит 15В. И еще сгорел транзистор (нужна его маркировка) в управлении реле шунтирования балластного резистора.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А аппарат какой?
  13. makar_125
    makar_125
    makar_125
    Форсаж-200
  14. makar_125
    makar_125
    makar_125
    Ошибся Форсаж 200 м.
    Еще сгорел один драйвер резистор по питанию 5,1 ом и 100 ом
  15. makar_125
    makar_125
    makar_125
    Питание на контроллер приходит, отпаял резисторы идущие от контролера к драйверу, замыкал ножки 5 и 6 между собой на 19 ноге и на выходах все по нулям, где копать или контролер накрылся.
    Как писал ранее еще нужен транзистор включения питания большой релейки.
