Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. makar_125
    makar_125
    makar_125
    Как запаял DD1 ножку 5 и 6 заработала на ШИМке 19 нога появилась еденичка и сигнал на выходе контролера появился пока не стал впаивать на зад резисторы идущие к драйверу.
    Почему идет блокировка ШИМ контроллера?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отдайте в сервисный центр.
    Транзистор и резистор-драйвер, это никак не связанные неисправности. Похоже кто то уже поковырялся в аппарате.
    Лучше такой виртуально не ремонтировать.
    Отдайте специалисту, чтоб не усугубить дальше.
  3. makar_125
    makar_125
    makar_125
    Разобрался заработал аппарат сгорел резистор на 33 Ом не включается реле интересует какой там транзистор, если такой же как и на включение маленькой релейки похож на полевик (по прозвонке) какая маркировка?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    IRLML2402
  5. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Добрый день ... стал прилипать электрод к детали при сварке ... китайский инвертор, электроды пробовал и мр 3 синии и другие из пачки сухии все равно липнет и еще масса почемуто отгорает ... как узнать причина в инверторе или токе ...
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тема про Российский инвертор Форсаж.
  7. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Здравствуй Сергей.
    Перестал варить форсаж 161.
    Перед этим постоянно стал работать вентилятор, начал чаще залипать электрод. Потом при очередном включении после перерыва, стали щелкать релюшки, как бы пытаясь включиться, и моргать светодиод. Снял корпус, визуально пока ничего не обнаружил.
  8. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Ранее он был в прошлом году, у вас в ремонте. После этого пролежал до лета. Начал варить, нареканий не было. Но осень внесла свои коррективы
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Проверьте вилку и розетку.
    Релюшки и светодиод запитаны от блока питания, который отключится при уменьшении входного напряжения ниже 80 вольт.
    Так что скорее всего плохой контакт по сети.
  10. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Хорошо, проверю
  11. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Проверил вилку с розеткой. Для перестраховки подключил заведомо исправный провод с вилкой. Стало выбивать автомат в щитке. При подключении через удлинитель, также начинает щелкать релюшки и моргать светодиод
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Okaven, замерьте напряжение в сети.
  13. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Замерил, 228 вольт. Остальные инструменты (болгарка, дрель, компрессор на 50 литров, и др.)
    работают исправно
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это без сварки?
    То есть, включаете автомат что сзади и выбивает автомат?
    Посмотрите напряжение до и после удлинителя.
  15. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Хорошо, посмотрю
