Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Как загрузить видео, чтоб показать характер поведения в момент включения?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Выложить на ютуб и дать ссылку.
  3. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Пробую вставить ссылку
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По видео видно, что у аппарата напряжение в сети меньше 140 вольт.
    Но это не значит, что в сети меньше.
    Это возможно значит, что блок питания не выдает нужного напряжения, чтоб контроллер понял, что с сетью все в порядке.
    @Okaven, если у Вас есть тестер и Вы хоть немного дружите с электричеством, можем попробовать здесь его отремонтировать с Вашей помощью.
  5. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Да тестер есть. Напряжение в розетке счас 220 (гуляет с 218-222 вольт
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это когда аппарат не подключен.
    Теперь посмотрите тестером на этих контактах 161-320.JPG там должно быть 300-320 вольт.
    И что там происходит при моргании светодиода?
  7. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Да, Сергей, посмотрю. Только это получится через удлинитель, т. к. если напрямую в розетку, выбивает автомат (25А) в щитке
  8. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    Перед проверкой в сети было 212 вольт.
    После подключения автомата на сварочнике, в указанных местах, тестер ничего не показывает, (реле и светодиод, щелкают и моргает). А на автомате, напряжение прыгает в момент срабатывания реле с 212 на 30 и обратно на 212
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Больше не надо пробовать. Если напрямую, можно спалить и входной мост.
    Могу предположить, что у Вас пробит один из двух обратных диодов.
  10. Okaven
    Okaven
    Okaven
    Н-Вартовск
    При Попытке отпаять диод для проверки, один из выводов диода вышел из гнезда без выпаивания. (Кстати там были следы пайки,). Выпаял до конца, в том числе и второй диод, прозвонил-рабочие. Припаял обратно. Все то же самое повторилось.
    Решил, все таки снова отправить в ремонт к вам.
    Сообщите пожалуйста адрес.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В личке.
  12. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    @Сергейб3, добрый день!
    выручайте, не работает осцилятор на форсаже 200 ас/дс...
    вас давно не было на вэбсварке, поэтому пишу здесь...
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Давайте по порядку.
    На ММА варит?
  14. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    В этой области я его даже не включал из коробки...
    он и в тиг варит, только касанием
  15. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Вообщем пишу, а сам злой как собака...!
    Накрысля рязанским лаптем, мой осцилятор на аппарате...
    Варил "чернягу", и что-то смотрю поджиг пропал, я не туда... давай контактным практивотать, я же знаю что он не всегда "стреляет" дугой...
    Когда подошел к этой красной рязанской морде, а там оказывается не горит синенький "глазок". Жму на кнопку, а ему пофиг, только пик-пик-пик...
    Вообщем остался я как токарь без станка, и пекарь без печки... Бядаааа...!
    Аппарату год, а наработки едва на 100 часов натянешь. Разобрал его, внутри чистенький, ни металлической, ни грубой, ничего... так, совсем слегка, слегка припыленный...
    ШО делать, куда бежать - даже незнаю...
