Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А если нажать на регулятор (в нем есть кнопка) что происходит?
    Хотелось бы посмотреть осциллограмму на резисторе R5 панели управления.
    Этот резистор на 2кОм на землю.
    Возможно в энкодер попала грязь и этот резистор уже не может импульсы довести до нуля.
    Можно этот резистор R5 попробовать заменить на 1кОм.
  2. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    При нажатии на энкодеры происходит открытие клапана на продувку, секунд 10-20...
  3. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Может скиньте контакты, телефона например, для более оперативного общения. А то форум это долгая басня, а так сможем за пять минут все выяснить и понять, что делать?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я здесь пишу не для общения, а для того чтоб все у кого возникнет такая проблема, могли ее решить.
    А если перевести в режим ММА и нажать левую кнопку Hotstart, что происходит? Лампочка загорается?
  5. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Нет! Не загорается...
  6. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Сейчас профиль поправлю...
    Это для понимания моей геолокации.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Еще вопрос.
    Это зуммер пикает или звук нажатия?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я знаю от куда Вы.
  9. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Звук нажатия кнопки
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Неисправна сама кнопка.
    Или еще вариант. Попробуйте открутить на пару витков четыре винта крепления панели. Может что то попало и кнопка зажата.
  11. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Панель откручивал, все нормально, кнопка реагирует на нажатие, иначе как бы звук издавался, светодиод прозвонил- рабочий.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Звук мембраны кнопки, а сам контакт не срабатывает.
    Больше ничего быть не может. Контроллер исправен. Кнопка энкодера стоит на том же порту, что и кнопка осциллятора/горяч старта.
    Только неисправность кнопки.
  13. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Ок, как проверить? Какие выводы...
    И издает звук не мембрана, а сам аппарат при каждом нажатии
    Видимо мы друг друга не поняли...
  14. AKeeper
    AKeeper
    AKeeper
    Осциллятор с самого новья мозги пудрил, работал четко только на свежепоточенном электроде, я про переменка имею ввиду. Стоит раз зажечь электрод и пройтись дугой, все начинаются проблемы с поджига!
  15. sppaha
    sppaha
    sppaha
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста.
    Есть форсаж 200 ПА, примерно год-полтора ему с даты производства. Куплен год назад, но практически не использовался, хранился нормально. Зимой в квартире, остальные сезоны в гараже.
    Начал его использовать с сентября этого года, в режиме полуавтомата потратил примерно 1/20 часть пятикилограммовой катушки проволоки - это вся эксплуатация.
    Появилась проблема. Дальше рассказываю последовательно:
    Включаю аппарат, он загружает последний режим - полуавтомат, и какие-то характеристики подачи/напряжения.
    Я открываю газ, подключаю клемму земли на изделие, пытаюсь сваривать и... проволока подается, газ идет, но напряжения/тока нет. Нет, это не проблема контакта земли, аппарат не дает напряжение.
    Дальше я начинаю проверять все органы управления на аппарате - при нажатии на "крутежки" всё работает нормально - подается газ или проволока, меняются установки подачи и напряжения, загружаются программы сварки. Но! Если нажать на смену режима сварки МИГ/ММА - режим переключателя на ММА, и назад уже не переключается. При этом на индикаторах режима ММА стоит очень низкое напряжение, например 4,6 вольта. Показатель тока при этом регулируется нормально, крутится от 15 до 200 А. Но на электрод напряжение не подается.
    Температура в гараже при этом около 0, относительная влажность около 90%. Крышку снимал, внутри аппарат девственно чист, ни пылинки, ни соринки, ни конденсата.
    Дальше еще одна тонкость.
    Эта ситуация не первая, такое уже происходило с месяц назад (да, я не часто включаю сварочник).
    В первый раз я начал проверять правильность загрузки проволоки, напряжение в сети, прочие "попинай колеса, протри фары", аппарат так же не хотел возвращаться из режима ММА в МИГ, но! само собой напряжение на индикаторе напряжения ММА выросло с низких ~7 вольт (точно уже не помню) до 40+ вольт, я, как увидел такую новость, сразу нажал на кнопку смена режима сварки - и аппарат переключился на МИГ, и дальше работал отлично, я аж потратил 5 литров углекислоты.
    Но сегодня, оказавшись в такой же ситуации неработоспособности, сварочник находился во включенном состоянии минут 20, так и не заработал, как показывал 4,6 вольт в режиме ММА, так и не очнулся.
