Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может забыли воткнуть плюсовую клемму от разъема горелки?
    Такого еще не было, попробую поговорить во вторник с разработчиком 200ПА.
    @sppaha, аппарат у Вас на гарантии. Отдайте его в сервис и все дела.
  2. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    А со свистом Форсаж-200 разобрались? Подбор резистора RT на ШИМ (150 кОм) ни чего не даёт. При хрусте и свисте наблюдаются большие пульсации на DA10 (1 нога, выход +5v), электролиты в норме. Вообще я уже подозреваю, что всё сходит с ума из за выходного трансформатора, наверное феррит изменил свои характеристики... Думаю намотать на кольце свой.(кольца есть большие)
  3. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    Ф-200 свистунов видел много уже, некоторым помогало добавление конденсаторов по +15 и +5в, но вот последний навеял мне что транс. Кто в курсе, какая индуктивность считается нормальной на первичке?
  4. Addyhome
    Addyhome
    Addyhome
    Псков
    И так, индуктивности обмоток силового транса ИСПРАВНОГО Форсаж-200
    Первичка:
    На 1kHz - 307mH
    На 100кНя - 318mH
    Вторичка:
    На 1kHz - 39m H
    На 100kHz - 46m H
    Некоторым аппаратам помогает замена подстроечника RP1, у некоторых надо ещё проверить делитель что подключен к датчику тока, некоторым заменить кондёры по линии +5 и +15в...
  5. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста с ремонтом форсаж 301. при включении пишет ЕР. НАП. без цифры. До этого выгорал резистор в бп. 10 Ом-1Вт. при чем только при повторном включении. Заменил его на 20 Ом-5Вт. заработал. Выходные диоды и силовые транзисторы целые. Плату индикации подставлял рабочую с тем же результатом.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  7. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    Здравствуйте Сергей. Извиняюсь за отсутствие, немного приболел. Перемычку что ставь, что не ставь, результат не меняется. Изначально перемычки не было.
  8. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    На выходе 4.4В, на 2-й ноге U3 2.48В
  9. lukoha
    lukoha
    lukoha
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, где можно купить, заказать плату блока индикации, она же управления. Пришли два аппарата с одной и той же неисправностью. Плата управления, она же индикации собрана на микроконтроллере STLED316MTR. и он вышел из строя, ноги по питанию звонятся накоротко, когда отрезаешь дорожку по пиьанию микросхемы, аппарат запускается. Можно ли как то связаться с заводом, чтобы поставили готовый модуль или микросхему прошитую. Рязанский приборный завод, а я нахожусь в Беларуси. Посоветуйте как быть, может можно переделать блок управления. Спасибо заранее!
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перемычка отключает БСН и напряжение при этом может превысить 100 вольт.
    Если напряжение на выходе будет выше 100 вольт, аппарат войдет в защиту и на дисплее появится надпись
    Но так как на выходе:
    Этой ошибки быть не может.
    @Иван-стр, подскажите, что за U3?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Напишите в личке свою электронку или контактные данные.
    Завтра позвоню на завод и передам Ваш вопрос и Ваши координаты.
    Думаю данный вопрос получится решить.
  12. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    блок U3. микросхема DD1 возле К1
  13. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    но ошибка есть. На 19 ноге ШИМ 0 Вольт
  14. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
  15. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    А что выставляют с помощью RP2, и какое напряжение на нем должно быть?
