Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Этот узел никакого отношения не имеет. Если бы была с ним проблема, то была ошибка 4 или 5.
    Ерр НАП, это превышение выходного напряжения выше 100 вольт.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Максимальный ток. Его лучше не трогать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если есть ошибка, контроллер блокирует работу ШИМ и на 19 будет ноль до тех пор, пока не уберете ошибку.
  4. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    Хорошо, а из-за чего тогда может появиться это превышение? С чего начать капать в первую очередь?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    U1 Узел формирователя ВАХ.
    Для начала какое напряжение на третьей ноге ДА2?
    Сигнал аналоговый, но лучше осциллографом, но не стрелочным тестером.
  6. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    0,2 Вольта
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это нормально.
    Что на первой ноге ДА1 U3? (Это регулятор тока)
    И на 33 и на 61-ой ножке контроллера U4? (Это разрешение)
  8. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    @Сергейб3,
    на 33 1.18 Вольт. на 61 0,22 Вольта. на U3 а входе 2,38В на выходе 5В
  9. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Иван-стр, я так понимаю, схема у Вас есть.
    По отношению к какой точке измеряли 33 ножку?
    Там должно быть или ноль или +5 вольт.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На входе ДА1 23,8 вольт? :faq:
  12. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    Схемы нет. на 33 ножке по отношению к К40
  13. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    ДА1 в U3,я так понимаю, это стабилизатор 5В. возле К1 стоит
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу прощения ввъвел в заблуждение.
    Я имел в виду на U1. AD8604
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это контроллер, который определяет вводное наряжение и дает три варианта.
    1. Низкое напряжение.
    2. Норма.
    3. Повышенное напряжение сети.
    Дальше его данные идут в центральный контроллер, который или разрешает работу или дает ошибку 4 или 5.
