Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может и забить.
    Мне пару раз попадались аппараты со свистом. Отправлял на завод и они присылали без свиста.
    Чтоб аппарат пищал, а потом сгорел? Такого не слышал.
  2. vch66
    vch66
    vch66
    Понятно. Значит мимо завода не починить.
    А вообще отключение БСН (установлен переключатель) и отверстия в крышке считаются причиной отказа в замене пищащего транса по гарантии?
    Если дословно читать паспорт, то похоже да...
  3. Иван-стр
    Иван-стр
    Иван-стр
    Башкирия
    Фосаж 250. отгорел кондер К78-29 на плате питания. Какой маркой можно заменить?
  4. 020202
    Добрый вечер уважаемые форумчане.
    @Сергейб3, не можете ли мне помочь с АТтини на 301ом форсаже? Пины VCC и GND звонятся на коротко.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Какой номер аппарата и из какого Вы города?
  6. 020202
    Если речь идет про сер. номер, то 19120715 и 4180512. Город Нефтекамск, Республика Башкортостан.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Завтра отвечу.
    Подумаю, как Вам помочь.
  8. 020202
    Добрый вечер. Заказчик притащил еще одну триста первую, в надежде, что запчасти с этой помогут отремонтировать другую. в этом аппарате ошибки по напряжению нет. Дисплеи моргают установленным значением тока и дежурными четырьмя вольтами на силовых разъемах. При подключении лампы накаливания к силовым мамкам дежурка садится до 3,6В, силовая схема не включается. На затворы VT1, VT2 напряжение не подается. На 2 и 3 ноге опторазвязки 1,5вольт. Подскажите пожалуйста, может с этим аппаратом есть надежда?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Обрыв в области выходных разъемов.
    Смотрите отгоревшую шину или провода.
  10. 020202
    @Сергейб3, Вы меня не поняли наверно, АТтини не включает ни одну релюшку, 540В на больших электролитах отсутствует.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это на том аппарате (третьем?) что на выходе 4 вольта, а при подключении нагрузки 3,6 вольт. Так?
  12. 020202
    Да, совершенно верно.
  13. 020202
    Мои сомненья развеялись, и надежды:)] что мк контроля напряжения и включения реле живая. Просто она сдохла так, что выход мк на оптрон остался открытым. Т. к. при отключении одной фазы аппарат не показывает ошибку...
  14. 020202
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При нагрузке, тот резистор что на выходе 470 Ом должен просадить напряжение выхода до нуля.
