Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
    Если нагрузить лампой 220В/100Вт то просаживается до 3,5-3,6, если медной тонкой проволочкой, то до 0,6, видимо напряжение падения на диоде...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Без нагрева у вольфрама совсем маленькое сопротивление.
    Ну не ноль, но совсем маленькое.
    Если +5 вольт подать через резистор 470 Ом и нагрузкой использовать лампочку 100Вт, то напряжение на выходе резистора упадет практически до нуля, но не до 3,5-3,6 вольт.
    Ищите проблему здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20518711/
  3. 020202
    С контактами в силовой части все нормально. Но проделал следующее: на затвор полевика включающего маленькую релюшку подал +5В. После заряда емкостей, замкнул сток и исток полевика большого реле. Теперь при подключении лампочки на выход сварочника, 4Вольта не просаживаются, а включается сила и загорается лампочка на пару секунд. так как лампочка не сажает выходное напряжение до напряжения дуги, сила отключается.
  4. 020202
    @Сергейб3, Вы можете мне помочь с заменой контроллеров?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не все так просто.
  6. 020202
    Могу Вам отправить платы транспортной компанией.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    R6= 470 Ом, он через VD1 подает +5 вольт на выход источника.
    Если выход не просаживается, значит есть обрыв выходного разъема и платы инвертора.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лучше полностью аппарат.
  9. 020202
    Обсудим в личке?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отправку да, а вот то, что на выходе напряжение не падает, лучше обсуждать в этой теме.
  11. 020202
    Конечно.
    Замерил сопротивление холодной нити лампы 79 Ом. При такой нагрузке и не будет падать ниже, наверно.
  12. 020202
    Пардон, лампа 50Вт
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По закону Ома, +5 вольт, через 470 ОМ и практически ноль Ом, должно дать на выходе ноль.
    Ну не бывает чудес.
  14. 020202
    Получаем делитель 470/79. Сейчас еще раз проверю
  15. 020202
    Скорее всего моя лампа плохо контактировала с бойнетами, теперь показывает 0,5В. Прошу прощенья, что ввел в заблуждение.
