Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Микросхема КФ1158ЕН1501А
  2. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Ага...если на 7915 заменю не страшно?
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  4. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    КФ1158ЕН1501А
  6. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Заменил на 7815. Корпус D2pack кое-как влез, но питалово дал. Выяснилось, что ШИМ контроллер тоже дохлый - коротит по питанию. Заказал на али. Теперь еще месяц ждать. :(
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Зря... Проверьте ещё драйвера силовых транзисторов.
  8. Бармалей72
    Бармалей72
    Бармалей72
    Тюмень
    Один драйвер новый. тем более у них питалово отдельное. на питании ШИМ есть резистор 5,1 Ом. Он в обрыве. Его закорачиваешь - блок питания начинает моргать. Включение через 60W лампу.
  9. Кондор416
    Кондор416
    Кондор416
    Сергейб3,
    Здравствуйте!
    С сервисом у нас в городе все плохо, был бы - отнес не задумываясь.
    Честно прочел 127 страниц. Нашел два аппарата со схожей с моей проблемой, один Форсаж 200ПА второй 201 АД. Но я так предполагаю, что с моим схемы разные. Да и решения проблемы не было.
    Суть вопроса:
    Аппарат Форсаж 301.
    Стал на выходе выдавать максимальный ток и не регулируется.
    По табло регулировка осуществляется.
    Старый энкодер выпаял, почистил. Изменений нет.
    Впаял новый энкодер, изменений нет.
    Внешне все цело, следов сгорания элементов схем визуально не обнаружено.
    Там, где последний раз осуществлялись работы, подключался к ВРУ, оказалось сильный перекос фаз был в ВРУ и напряжение скачет от пониженного к повышенному, да еще этот нехороший человек Серега, в момент работы аппарата на ХХ, включал пилораму.
    Также при выключении аппарата на секунду загорается ошибка обрыва фазы ЕРР4, при включенном аппарате проверил, обрыва фаз нет.
    Помогите пожалуйста найти причину поломки. Аппарат брал с рук, гарантии уже нет.
    Время ремонта терпит, Форсаж 200ПА обычно использую, 301 для выездов.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу прощения за молчание.
    Был в не доступа три дня.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покажите фото осциллограмм в этих точках.
    Без нагрузки и при подаче 50-100 ампер.
  12. Кондор416
    Кондор416
    Кондор416
    Здравствуйте! Вообще не стоит извиняться от слова совсем). Спасибо за отклик.
    Осцилографа к сожалению у меня нет(, НО! Есть лучше - друг у которого есть осцилограф). На днях доберусь до него.
    Подачу 50-100 ампер Вы имеете в виду энкодером на циферблате выставить или их реально подать надо на контакты?(На всякий случай спросил)
  13. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Энкодер - это показометр того, что Вы хотите получить. А вот регулируется или нет исполнительная часть схемы - это вопрос. Который и предлагается выяснить осциллографом.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да. Подключить балластную нагрузку.
    Энкодер Вы зря перепаивали, так как плата индикации никакого отношения к регулировке тока не имеет. Выставляется уставка с нее, а обрабатывает контроллер на плате инвертора.
    На нее приходит сигнал с центрального контроллера, то она и показывает напряжение и ток.
  15. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Мне при сварке кажется, что не более секунды. Чуть задержался при сварке в отрыв и нужно снова долбить электродом.
    Может это вылечено до 8 с в последних прошивках?
    Может и отключать эту БСН не нужно будет, если мешать не будет пока в отрыв варишь.
