Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Андре2018
    Андре2018
    Андре2018
    Здравствуйте. Форсаж 302, после включения показывает ток 40 ампер, а должно быть 0, как с этим бороться?
  2. Андре2018
    Андре2018
    Андре2018
    Почитал ветку, разобрался, по токовому датчику требуется программирование. Запись 0 ампер и 100 ампер вероятно идет в ЕЕпром контроллера. Можете сказать вид записи и по какому адресу, могу попробовать сам прописать, если Еепром открыта для записи.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Просто нужна панель для калибровки.
    Она по виду как расширенная панель и есть в сервисных центрах.
  4. Андре2018
    Андре2018
    Андре2018
    Мы не против купить или собрать такую панель, как это практически сделать? Программаторы у нас есть. Есть ли чертежи снимки панели, прошивки контроллера? Можем заключить договор, представлять интересы Форсаж у себя в регионе (Новороссийск).
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Андре2018, это вам нужно предлагать ГРПЗ. Сергей их сервисцентр.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Стать сервисным центром и получить панель калибровки.
  7. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
    Добрый день. Форсаж 301. Ошибок на индикаторах нет, реле включаются, ток энкодером на индикаторе изменяется, напряжение на Х. Х. 4,1В. При попытке варить тока нет, напряжение снижается почти до нуля. Аппарат чистый, видимых дефектов нет. Схемы, конечно, не нашёл. Описания устранения подобного дефекта на форуме не смог найти. Надеюсь на Вашу помощь. Спасибо.
  8. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
    Добрый день. Есть ли информация о типе транзистора VT3 около UCC2895DW. При проверке без демонтажа "звонится" как неисправный, если это биполярный. Если составной или полевик, то возможно он исправен. Характер неисправности описан в предыдущем сообщении. Надеюсь на Вашу помощь.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    2N7002LT1 Полевик.
    Посмотрите на 20 ножке ШИМ UCC2895.
    Должно быть +5 вольт. Если ноль, значит от контроллера не приходит разрешение.
    Но проверка при отключенном блоке снижения напряжения.
  10. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
    На 20 ножке 3.8В. На 4 ножке 5В присутствует. Падение на оптроне незначительное 0.1В и он успешно запирается при снятии перемычки с блока снижения напряжения. Полагаю, контроллер реагирует адекватно. Уменьшение сопротивления R7 до 330Ом увеличивает напряжение на 20 ноге до 4.2В, но ситуации не меняет. Не увидел ожидаемого меандра на выходах 13-14, 17-18. Начал “грешить” на ШИМ. Насколько вероятен выход его из строя?Бывали такие случаи?Что ещё может быть причиной отсутствия тока?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу прощения. Перепутал. Это на 19 ножке разрешение.
    (Переустановил диск "с" на ноуте, а акробат не поставил. Советовал по памяти)
    А на 20той так и должно быть. Это регулировка тока.
    Редко выходит, но если на 19 есть +5вольт, а он не выдает то смело меняйте ШИМ.
  12. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
  13. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
    Добрый день. Отследил цепь 19 ножки на плате. Насколько удалось понять, цепь R23,C17 на 19 ножке шунтируется транзистором VT1 через оптрон при поступлении сигнала с контроллера. Оптрон исправен, полностью открывается и запирается сигналом с контроллера при включении и отключении блока снижения напряжения. VT1 также исправен. Уровень +5V на 19 ножке отсутствует всегда, независимо от сигнала с контроллера. Даже при демонтированном транзисторе VT1 сигнал +5V отсутствует. Разбирал цепь R23,C17, проверял элементы этой цепи, все исправно, R23-100Ом, С17-0,01nF. Устанавливал другой конденсатор в цепь 19 ножки, +5 нет. На 7 ножке пила есть - 62,5 кГц, амплитудой 2,5V. Питание на UCC2895 есть +15V. Есть ли ещё причины отсутствия выходного сигнала ШИМ кроме неисправности UCC2895?
  14. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
    ...и всех с наступающим праздником Победы!
  15. Sorokd
    Sorokd
    Sorokd
    Елец
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номинал Форсаж 200 R74, R75 стоят между 15 и 16 ногами DA3, DA9. На схеме их почему то нет.
