Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если питание +15 вольт и на реф есть +5, а на 19 ноль, значит ШИМ на замену.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    1 Ом.
  3. Brigadier-70
    Brigadier-70
    Brigadier-70
    Спасибо за помощь, по результату ремонта отпишусь после приобретения и замены шим.
  4. c0mrade_
    c0mrade_
    c0mrade_
    Уффф! Дочитал из вежливости все 129 стр. Но моей проблемы не нашёл.
    Может кто сталкивался с проблемой?
    видео:
    Включаю полуавтомат, стандартно проходит загрузка. Энкодеры вольтаж и скорость проволоки/ампераж никак не реагируют на регулировку. Поочередно кручу вправо-влево, - показания V=4.6; Ампераж самопроизвольно прыгает в пределах 47-50 А, так и остаются на месте. Нажимаю по очереди энкодер U - как положено, прогон газа идёт, нажимаю А - прогон проволоки в порядке.
    Пробовал включить 4 записанные программы: нажимаю, включается одно и тоже: V=4.6; A=47-50. И опять: подстройки/регулировки нет.
    Перехожу в режим сварки ММА, таже петрушка, - подстройка ампеража отсутствует.
    За год до этого заметил особенность: значения во время работы самопроизвольно уплывали. Сильно не досаждало, не обращал внимание.
    Аппарат полгода стоял в гараже без работы. На днях приспичило варить, приключилась такая засада (
    Сам нахожусь в Казахстане, г. Уральск. Аппарат приобретался 2 года назад в Самаре, кажется в июне. Пересылать его через границу туда-сюда транспортными компаниями в Рязань, думаю, накладно будет. Может там какая простая причина неисправности на месте устранимая?
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Если гарантий ремонт, то пересыл оплачивает завод, ну должен оплачивать.
  6. c0mrade_
    c0mrade_
    c0mrade_
    На форуме ГРПЗ консультант дал контакты гарантийного ремонта:
    Связался с Петром Михайловичем. Случай гарантийный. Пересылка с СНГ и обратно за счет владельца аппарата. Есть адрес в Самаре, но туда тоже как-то нужно доставить. Хрен редьки не слаще.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скорее всего причина в датчике тока.
    Посмотрите напряжение на 22 ножке контроллера (без нагрузки).
  8. Андре2018
    Андре2018
    Андре2018
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста: свист в дуге на Форсаже-302, где искать неисправность?
    Музыкант, просто, а не сварочник...
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Скорее всего в железе трансформатора.
  10. stawr4
    stawr4
    stawr4
    Инвертор Форсаж 200м варил спокойно в гараже мма мин 10 на 120амп,толи скачок напряжения толи еще что-то - сработала защита, но потом хотел уменьшить ток - а он не уменьшается и не увеличивается, тойсть я как выставил 120 ампер так и остается варит нормально все, но регулировка не работает(, помогите оценить стоимость ремонта (вероятные варианты - что могло выдти из строя?
    ), территориально далеко от сервис центров, хотелось бы знать к чему быть готовым, помогите.
    чуть позже нашел подгоревшие резисторы выпаял -впоял новые, все протер спиртом, запустил, то же самое.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это все, что могли посоветовать на том другом форуме. ;)
    Но не расстраивайтесь. Они по ремонту оборудования Форсаж, информацию черпают из этой темы. :aga:
    Я читаю все форумы, но отвечаю только здесь.
    @stawr4, Вы правильно сделали, что обратились здесь. Других вариантов отремонтировать (кроме сдачи в сервис) нет.
    Теперь по существу вопроса.
    Ответьте на вопрос. Вы хотите отремонтировать своими силами и с моей помощью или просто вопрос для статистики?
    Маленький резистор на 33 Ома и через него запитан вторичный блок питания. Если аппарат запускается, значит маленький резистор исправен.
    Большой резистор так же на 33 Ома и через него идет заряд электролитов.
    Без него может подгореть реле.
    Так как Вы говорите, что варит, то скорее всего этот резистор подгорел, но еще живой.
    Но не все так просто.
    Резистор (большой) сгореть просто так не может.
    Он сгорает, если силовая часть закоротила и сработала защита (выбил автомат), а потом кто то включает автомат повторно и реле не включается, а через резистор идет на коротыш 300 вольт.
    Но Вы утверждаете, что аппарат варит, но нет регулировки.
    Ответьте, есть регулировка на индикаторе при изменении энкодера?
    Если есть, то:
    Посмотрите тестером напряжение на 20 ножке ШИМконтроллера.
    Какое оно в минимуме и максимуме.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну техсвар не отвечает по ремонту Форсажей, а больше там некому. :)]
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Сергейб3, можно ли "подружить" Форсаж-302 с подающим ПДГО-510 СЭЛМА?
    Догадываюсь что можно, но неясно много ли чего придется изменять?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно. Ничего менять не надо. Просто дать питание ПДГ510С.
    А уж какое питание, это у ПДГ спросить надо. При одном названии, есть несколько разных питаний.
    А Форсаж-302, дает 24 вольта постоянки на подающий, а так же у него 1 кОм для регулятора при ДУ.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У авроры спросить надо. У них псевдоспециалист есть и он похоже знает всё. :aga:
