Помощь в ремонте аппаратов ФОРСАЖ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сергейб3, 21.01.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    R6 С5-5В-5-33 Ом ± 5% Он нужен для предварительной зарядки вводного фильтра.
    А второй какой резистор?
  2. фидус
    фидус
    фидус
    R 5 который питает диодный мост VD1. дело в том что тут схема немножко другая, тут и силовые транзисторы вместо FSH40N60 стоят K30N60HS. когда сам аппарат открыл там лежали конденсатор CBB 81 1600v 332k и резистор зеленый 10w47ом
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня предположение, что это не родные запчасти.
    Должно быть так.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А где не хватает конденсатора?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    r5.jpg Да, R5, это для вторичного БП.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @фидус, у Вас старая плата, а я выкладывал фото новой.
    Форсаж-200-5.jpg Вот нашел фото 2011 года. Плата сделана в августе 2010 года.
  7. фидус
    фидус
    фидус
    Большое спасибо Сергей очень помогли. отпишусь когда соберу
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Начните проверку от блока питания.
    Выпаиваете предохранитель и подавайте через лампочку питание на него.
    Когда будут питания, продолжим.
  9. Evg6479
    Evg6479
    Evg6479
    Набережные Челны
    Здравствуйте Сергей 63, в Форсаже 315 вылетели все 8 транзисторов IRGPS40B120UD,у меня есть IRG4PF50W, их раньше ставили, как вы считаете можно ли заменить, или заказывать родные?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Никаких проблем. Ставьте, их раньше ставили на платах 019 и 024. Было время, когда стояли IRGP50B60PD, но они слабоваты по напруге.
    Но если сгорели, а за все время что ремонтил, такого еще не было, чтоб все восемь.
    Но раз так то так. Значит проверьте на плате управления, отключив от платы преобразователя осциллограммы двух выходов импульсов и транзистора паузы.
    Затем подключив на нее плату преобразователя проверьте ОЧЕНЬ хорошо все драйвера.
    При подключенной плате преобразователя ток платы управления будет 300-350 мА.
  11. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Сергейб3 здравствуйте ! Скажите пожалуйста, что за подстроечное сопротивление R63 в Форсаж 200 ? При чистке оно крутнулось. На что это может повлиять ? Спасибо.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    63.PNG Это точно Форсаж-200 или это точно R63.
  13. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Всё точно, и первое и второе.
  14. scoporta
    scoporta
    scoporta
    Рядом с ним на плате написано R63.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я понял.
    PR1.PNG Это PR1. Он отвечает за регулировку.
    PR1c.PNG Если сбили его, то максимум может быть больше или меньше необходимого.
    Он настроен на 270 ампер КЗ и на максимум 200 ампер при 28 вольт.
